habe mir einen defekten Polo 6N Bj 97 1,4 AEX zugelegt,andem angeblich das Getriebe defekt sein soll.
Da Motor einwandfrei läuft aber wenn man schalten tut egal welcher Gang fährt er nicht los.
Habe darauf hin ein anderes Getriebe eingebaut,fährt aber auch nicht los.
Antriebswellen sind auch neue mittlerweile drin.
Kann es mit der Kuplung zusammen hängen,obwohl sie eigentlich noch gut aussah.
Kuplungszug funktioniert auch.
Bitte um Hilfe,Tips,sonstiges.
Danke
Motor an?
Motor an?
Macht es einen Unterschied, ob man einen Gang drin hat oder nicht (bei NICHT getretener Kupplung)?
Wenn es egal ist, würde ich mal ganz stark auf die Kupplung tippen.
Handbremse lösen hilft auch manchmal
Hallo nochmal,
und Danke an Shizo,Chris0071 und an Raptile für Ihre antworten.
Ich hätte wohl solche Fragen stellen sollen :
...Eine LED hat leider ihren geist aufgegeben (komischer weise)...jetzt meine frage
wie ich die wechseln kann o.O?
Hey Leutz!
Bin gerade ins Auto, fuhr los und bemerkte, dass während der Fahrt, die
Kontrollleuchten vom Öl und die des Kühlwasser/Temperatur konstand leuchten!
Habe den Ölstand kontrolliert und auch Wasser...alles ok!
Aber die LED´s blieben weiterhin an. Nach ca. 7Km gingen sie pötzlich aus.
Woran liegt es?
Danke im Vorraus!
Gruß Chris0071
LWR Kann man die irgendwie falschrum einbauen? Weil dann würd das Licht nach oben
gehen beim verstellen und die Lichtaustrittskante meiner Linsen Scheinwerfer würd
nomma 2-3cm höher kommen!
Geht das oder nich?
