nochmal auf die felgen zurück?
war jetzt noch bei 3weiteren tüv-leuten aber keine chance!
hab jetzt folgendes gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=170254986146&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=007&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
8j für vorne und 9er für hinten?haben beide glaub et20, aber weiß ich nicht sicher
meint ihr ich bekomm die drunter ohne schleifen?
wie gesagt jetzt sind ATS 13" 8er mit et01 drauf un 175/50, vorne mit 3er platten und hinten mit 10er platten!profil ist ganz knapp unter der äußeren kante!
platten bleiben dann natürlich weg, nur vorne halt vielleicht um von der bremse weg zukommen!
fahrwerk ist 80/60 koni/weitec
eintragen dürfte dann ja kein problemm sein?
tacho stimmt ja auch noch oder?
Also ich hab 8 x 14 mit ET 5 und ET 15 drauf, und die passen ohne Probleme
ohne das du gezogen hast oder wie weit hast gezogen?und mit was für nem fahrwerk!?
würde hinten gerne 9er drauf machen aber weiß nicht ob mir das reicht bei 14er oder 15zoll?
hab grad fest gestellt das der link gar nicht geht!
jetzt geht er!
brauch ne bestätigung für meine rechnung!
hab ziemlich sicher andere felgen gefunden die ich will, nämlich die steffan evo in 8+9" 14 mit vorne 195/45 und hinten 215/40! sind schöne teile vor allem gibts nen teilegutachten fürn polo und sind nicht all zu teuer!
aber jetzt weiß ich nicht welche einpresstiefe das ich die sicher unter m eine radläufe bekomme!
also rechnung, hab ja jetzt hinten et-09 mit den 8"13er!
die haben eine felgenbreite von 20,3cm!das heißt sie gehn von der radnarbe ab genau 11,1cm raus?!?
die 9"14 haben 22,9cm und mit et20 schaun sie von der radnarbe dann 9,5cm raus und mit et10 10,5cm?!?
das ist doch richtig so oder?
also wäre ich sogar mit et10 noch 6mm weiter drinnnen wie mit den alten 8"13ern?oder?
aber wieviel macht jetzt der eine zoll mit der anderen bereifung in der höhe aus?nicht das ich mit et10 zu hoch an radkasten dran komme!
und wie siehts mit den dämpfern aus?ist da nach innen noch genügend spiel da die 9er ja in dem fall von der radnarbe ca.13,5cm nach innen stehen?
und wie schauts vorne aus?vorher et-02 mit auch 8"13ern!
das wären von radnarbe nach außen ca.10,4cm!
drauf jetzt die 8"14 mit et06 oder et10?
mit et10 von radnarbe 9,2cm raus und mit et06 9,6cm!
und nach innen mit et10 11,2cm! kommt da was in weg nach innen?dämpfer feder etc.?
bitte helft mir das ich auf felgensuche gehen kann!
danke
gruß daniel
kommt schon!
hier gibts noch bilder von radläufen!
