Zündung über Schalter und Startknopf
WMCBolle
WMCBolle's Polo 9N
Haai
ich würd gern meine Zündung übern Schalter legen und nen Start-Taster einbaun.
alles parallel zum Zündschloss versteht sich.
ich weiß jetzt nur nich welche kabel ich für was vom zündschloss wegnahmen muss...
ich hoff mir kann da jemand helfen...
danke schonmal im voraus
MFG Da Bolle
ich mein das war klemme 50 für die zündung aber kann auch sein das ich mich täusche besser noch auf andere antworten warten^^
Das war vom vorbesitzer bei meinem Polo so gemacht wurden weil das Zündschloss n schaden hatte
Kann ja mal in den Schaltplänen schauen, oder ich schick sie dir
WMCBolle
WMCBolle's Polo 9N
also nen schaltplan hab ich da von vw... bloß werd ich nich ganz schlau draus...
wie gesagt ich müsst bloß wissen welches kabel für zündung und welches für den anlasser ist... und ob ich des direkt über schalter und taster machen kann oder relais nehmen muss...(nicht noch mehr... *jammer*)
hab schon n haufen relais drin...
MFG Da Bolle
ich habe bei den beiden dicken roten kabeln direckt am zündschloss abgegriffen und den knock off und startknopf zwichen gesetzt! die kabel sind am zündschloss direckt hinter der kunststoffabdeckung! im prinzip super simpel! lg manuel
hast die Kabel schon mal alle durchgetestet, ist eigentlich ganz einfach. Ich kann sie ja mal durchtesten und dir dann sagen, welches es ist.
noch ein kleiner Tip, der TÜV spielt da nicht mit, mit dem Starterknopf.
Das Auto ist dann zu leicht zu klauen, laut den ihrer aussage.
Typisch TÜV
Gruss
Also, du brauchst nur nen taster für den Anlasser.
Wenn du das zündschloss auf "an" stellst,also nich bis zum anlasser durchziehst, ist alles was du brauchst schon an. nu muss nur noch der anlasser kommen.
Also kabel für den Anlasser suchen und den über nen Taster auf 12V legen. un ab gehts
Bei mir isses n Hochwertiger Industrietaster in der Mittelkonsole.
Kommt scho richtig Edel
WMCBolle
WMCBolle's Polo 9N
@ skullpolo
des hab ich mir schon fast gedacht...
naja bin ich ja schon gewöhnt --> siehe bilder
wird selbstverständlich gut versteckt eingebaut... will ja nich dass jemand mein hübsches polochen mopst... is bloß einfacher wegen schlüssel rauskramen und so...=)
@ Jack lee...
naja zündung will ich auch übern schalter legen ich brauch bloß die farben von den leitungen
Wie jez? den kann man damit nich anmachen...
Die zündung is doch aus!
WMCBolle
WMCBolle's Polo 9N
ich will komplett ohne schlüssel mein auto anmachen können aber parallel auch mit schlüssel...
anklemmen is kein prob da ich elektroniker bin, ich brauch wie gesagt nur die kabel
Ich würds eher so machen wie bei BMW...musst n schlüssel reinstecken (bei dir halt noch eins weiterdrehen) un kannst dann mitm knopp anmachen.
WMCBolle
WMCBolle's Polo 9N
kann ich ja dann auch... der Schalter wird ja gut versteckt
Da wäre ich mir dennoch net sicher...
Stress mit Freundin etc. un schwupps is der wagen weg :/
Auch nen gewissen Stil hätte n kleiner 4 Stelliger Code (Bausatz z.b. bei Pollin oder Conrad) der dann die spannung für den knopf frei gibt
WMCBolle
WMCBolle's Polo 9N
des wär noch besser... aber zu kompliziert...
Kompliziert?
Wenn 3h arbeit zu viel sind, lass den umbau besser..das wird sich sonst noch rächen..
Dann mach es doch ganz einfach. Bau das Schloss raus und bau dir einen Fernstarter ein, das heist, Knopf von der Fernbedienung der ZV oder Alarmanlage startes das Auto.
Find ich richtig geil sowas, bau das bei mir auch ein.
Wenn du den Starterknopf mit Schlüssel nehmen würdest, dann sagt der TÜV nichts aber ohne spinnen die rum. Sieht auch doof aus, hast Starterknopf und musst trotzdem den Schlüssel umdrehen.
Kannst auch Fingerabdruckstarter einbauen, der ist zulässig aber kostet auch ein paar viele Euros
Obwohl einige Laptops von HP sowas schon haben !
Ich wär für den Code :P
Oder Irisscan
Irisscan wäre mal was, Frau schaut wie immer in den Rückspiegel, um schminke zu begutachten und Auto fährt dabei los
Sowas wär doch auch ma geil !
Karte rein, knopp drücken un los gehts
  • WMCBolle
    WMCBolle's Polo 9N
    des kann man alles schön versteckt reinbaun...
    und außerdem hab ich tüv vor 2 wochen neu gemacht und da waren schalter für fußraumbeleuchtung etc. offen zugänglich und nicht abgeklemmt... hab nur vw zeichen und us standlicht abgebaut der hat noch nich mal wegen meinen nsw rumgemotzt und die sind direkt unterm nummernschild
    musst aber dazu sagen, das man die Karte nicht herum drehen darf, nicht das es jemand mit einem Schlüssel verwechselt
    Naja, ich bin eher für nummer sicher Aber versteckt is auch doof..musst du dann immer unters A brett krabbeln?
    Ja so beleuchtungseinheiten darfst du auch ohne Probleme einbauen und auch anschliessen aber gebrauch nur für Showzwecke und nicht in der StvO.
    Du darfst dir auch eine komplette Lachgasanlage ins auto bauen aber nicht verwenden und auch kein Lachgas bei dir führen.
    Du kannst den Starter schon Hinbauen und über ein Schalter scharf machen, das heist z.B. wenn der Knopf nach Links geht, musst du schlüssel verwenden und rechts, kannst du den Starter ohne Schlüssel verwenden. So hast nie stress beim TÜV, wenn vorher auf Links stellst und der rest von den zwei Jahren auf rechts. So mal meine Überlegung
    WMCBolle
    WMCBolle's Polo 9N
    unterm sitz is genug platz... und den startknopf kann man ja dann offen lassen... und wenns nich anders geht dann mach ich die verkleidung weg und dreh die kabel zusammen... brauch ich noch nich mal nen schalter oder taster oder so...
    ja aber ich hab des alles auf der straße angeklemmt... und bullen sind nicht grad begeistert von dem beleuchtungszeug...
    Jo das kenn ich, ein wenig Licht und die Polozei spinnt herum.
    Ich habe alles Üüber dei Schalter abgesichert, jeder Schalter für eine anderer Beleuchtungseinheit und eine Notaus für alles
    Muss denen keinen Grund geben, das sie wegen mir noch Überstunden machen müssen, wenn die mit dem Polo fertig sind.
    Aber sichere dich da auf jeden Fall ab, wegen Diebstahl.
    WMCBolle
    WMCBolle's Polo 9N
    hab ich ja auch... meine 5 schalter offen rum... neben dran ne grüne led und nen not aus links unten in der ablage im fußraum.
    not aus an = led leuchtet..
    ich muss bloß wissen welche kabel ich für den schalter brauch und welche für den anlasser...
    der rest is n kinderspiel
    des ergebnis kann ich ja dann hier rein posten...
    Jo! Das Ergebnis würd mich dann auch mal brennend interessieren! Die Idee hab ich schon lange im Hinterkopf...
    Was für Schaltpläne haste denn?
    Sind doch als Elektriker easy zu verstehen?
    WMCBolle
    WMCBolle's Polo 9N
    den kompletten schaltplan (motor und innenraum) vom 86c 2f
    original vom händler ausgeliehen und eingescannt...
    aber irgendwie werd ich trotzdem nich schlau draus weiß auch nich
    Hast du das Zündschloss im Plan gefunden?
    #31 - 24.02.2013zündung mit startknopf vw polo schaltplan starter zündung startknopf polo 9n bmw startknopf schalter startknopf ich will ein startknopf beim polo 86c einbauen startknopf ohne zündschloß einbauen starterknopf zündschalter schalter für zündung schlüssel bild zündung 1 polo 6n schaltplan-starter knock off schalter polo 6n anlasser kabel zündung welche kabel für startknopf startknopf zündung? starten ohne schlüßel beim auto umbau startknopf schaltplan mit zündung vw starterknopf nachrüsten polo anlasser schaltbild zündschloss klemme 50 vw polo 6n farbe
