Hey Leutz,
habe gestern, als die Musik aus war, gehört, dass wenn ich lenke (egal in welche Richtung ich lenke) ein leises schleifen zu hören ist.
Ist das normal?
Grüssle Tuningangel 6n
hab ich auch...also mal is das da und mal nicht bei mir...ich mach mir da keinen kopf und überhör das einfach...musik laut dann is das weg
Klar, hab ich dann auch gemacht. Wollte nur fragen ob dieses Geräusch vielleicht in naher Zukunft ein Problem werden könnte?
Original oder Sportlenkrad ?
Greetz
XBM
Orginal Lenkrad mit Airbag
Tritt es nur auf wenn du ganz einlenkst oder auch bei kleinen Bewegungen?
"Was du da hörst, könnte das Lenkgetriebe sein...ist von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden und bedarf keinen Grund zu Sorge."
Immer wenn ich lenke ist es zu hören
das liegt am airbag... ganz ganz leichtes schleifen ist normal, aber bei mir wars auch etwas doller und ich war deshalb mal in der werkstatt, bzw. habe es bei der inspektion wegmachen lassen und die müssten kompletten airbag und soi ausbauen, ist irgendwie ein stift oderso der da schleift!
ich hatte das auch mal. bei mir war es der schleifpunkt von der hupe (son kleiner metallkontakt). hab dann schmierfett drauf gemacht, und weg wars. guck von der seite rein, dann siehst du es.
probier das mal aus!
das ist natürlich nur der fall, wenn das schleifen vom lenkrad kommt
das habe ich auch das da was schleift. habe schonmal gefragt bei ner werkstadt wo ich zufällig dort war das ist nicht schlimm da schleift irgendwas vom lenkrad
sagte er zu mir auch, also das es nicht schlimm ist, kommt wegen airbag oderso.. aber ich habs wegmachen lassen, weil das genervt hat wie sau
