Hallo habe ein Problem und zwar habe ich in meiner Heckklappe Polo 2 86c zwei 2-Wege Systeme verbaut und nun bleibt die Klappe nicht mehr oben!
Gibt es da ein verstärkten Dämpfer da ich ja nur einen auf der Fahrerseite habe oder eine Alternative oder sollte ich rechts auch einen machen?
Hoffe ihr könnt mir helfen
weis nicht ob es da verstärkte dämper gibt ich würde einfach einen zweiten verbauen habe an meinem polo auch zwei
2. dämpfer einbauen,.. der 2f hat das ja serienmäßig
genau der 2f hat so wie so 2 aber ich glaube das sind die gleichen oder dann brauch ich ja nur ein für rechts noch einen holen
Aber dann muß ich glaub ich schweißen oder? Oder wird die halterung mit der Kogel an der Karosse ins Blech geschraubt ich glaube nicht
ic würd das mit einzugsmuttern machen loch bohren einzugmutter rein und dan die halter fest schrauben
ja denke ich auch ist das beste und die einfachste lösung
habe gerade gesehen geht nicht mit der einzugsmutter und den gnubbel da die so aussehen
dann musst du mal gucken ob nicht evtl mit anpassungsarbeiten die vom Golf 2 passen....die haben nämlich normal auf beiden seiten ein Kugelgelenk...sollten dann normal auch von der Druckkraft größer sein
Im Zweifelsfall kannst dir auch selber welche berechnen und hier bestellen :
Mit Online-Calculator zum Berechnen des Druckes und Konfigurator des Dämpfers.
Werd wohl zwei vom 2f nehmen das sollte dann wohl klappen
Wenn du den Unteren Teil anpasst dann nimm welche vom Passat 35i VR6 die sind stärker als normale, weil die klappe vom VR6 schwerer ist...
Obs passt keine ahnung aber die sind auf jeden stark genug
