sooo war heute beim arzt und habe die fäden gezogen bekommen, fazit:
-eine woche mindestens noch pause , nicht bewegen nicht biegen etc.!
-danach krankengymnastik!
so und so wie ich halt bin dacht ich mir fang ich doch mal mit der gymnastik am auto an also so gut wie es ging hab ich weiter gemacht:
-alle dichtmasse entfernt
-alles angeschliffen
-alles entfernt was ging, also alle hubbel, alle strifte von halterungen etc.
-jor und rostschutzlackiert nach dem entfetten ne...
morgen geht es weiter mit füllern/grundieren/lackieren etc. etc.
dauert aber immer länger wegen nur einer hand leider :(
hier 2 bilder
gruß
PS: die kotflügel sind nur drauf gehängt, sind normalerweise ab, aber war am zusammen räumen
und klappts mit der Gymnastik?
klappt super
sooooo heute gefüllert
morgen wird lackiert:P
Du baust ja um und baust um
ok jetzt bin ich dranne muss auch mal angeben will aber keinen neuen Thread öffnen habe mein 16V umbau komplett in 2 Tagen und 2 Nächten gemacht
bilder folgen wenn ich mal zu Hause bin und welche gemacht habe Polo muss noch lackiert werden :-(
PS. : Mach weiter so !
joooooooo genau ich bau um und bau umj
also hweutre habe ich den motorraum zuende lackiert ):
bilder kommen morgen denn morgen wird der motor auch eingebaut
habe aber hier en bild vom alten tankdeckel den ich mal in der gleichen farbe lackiert habe um zu sehn wie mein polo später aussieht
bild kommt gegen abend :P
schicke farbe
aber dein finger auch ^^ sieht heftig aus!
joooo
wurden ja schon die fäden gezogen deswegen
will bilder sehn und veränderungen
*liebe umbauthreads*
ja kommen morgen bzw mehr bilder
hier mal eins auf die schnelle geschossen
ab morgen wird ja auch der motor rein gebaut
hoffe das ich mir da keine macken in die lackierung haue
die farbe gefällt mir sehr gut
macken im motorraum sind nich als so schlimm.... da schaut eh kaum jemand hin hab ihn bei mir nur grob schwarz angepinselt
aber der wird auch noch ordentlich gelackt, wenn im winter nen 75 psler rein kommt
brauch aber alte ze.... will nich so viel aufwand... vor allem will ich den umbau allein durchziehen... und da ich noch nie nen motor getauscht o.ä. habe, ist alte ze auf alte ze am anfang einfacher vor allem brauch ich das auto ja immer, hab ja nur das ^^
und habe dann vor, nen 1,4er getriebe dran zu machen... Motor wird dann kompl. überholt, alle dichtungen neu und ein paar "modifikationen".... wills halt so ham, das ich hinten die bremsanlage net tauschen brauch
brauch erstma den motor bis ich mir nen getriebe hol
kommt alles im winter... erstma kommt bei meinem umbau das äußerliche....
viele planungen und keine kohle :(
oh ja das kenn icdh das is immer scheiße wenn man was anfängt und immer wieder merkt wie das geld da hin rieselt
so ich bin in de haia muss morgen früh raus wegen dem motor
alles klar... jute nacht ^^
will morgen fortschritte sehn...
werf immer nen auge auf deinen thread
so heute alle kabekl verlängert/umgelötet etc etc was eine verdammte scheiß arbeit naja zum glück fertig
also was jetzt noch fehlt:
-kabel noch hinten an der batterie im kofferraum bearbeiten....
- dann motor rein hängen
-alle flüssigkeiten neu auffüllen
und zu letzt: starten muahahah
achja es fehlkt noch was, WFS, aber wo ist die verdammt? habe gelesen das es an der lenksäule ist so ein kasten ein kelienr mit 2 kabeln...nur find ich den nicht!?
kann mir da mal einer nach helfen?
is das dingen nicht im/am STG?
und dann um zündschloß so´ne spule die das signal ausliest?!
schwirt mir so im kopf rum
denkst an mein Paket?
Also laut dem so wirds gemacht buch is da n Steuergerät für die WFS das sitzt hinterm Lenkrad rechts neben dem Sicherunsblock und den Relais.
Zusätzlich is da eine Lesespule am Lenkschlßgehäuse vorhanden von dem ein Kabel zu dem Steuergerät geht
Hoffe ich konnte dir Helfen
MfG Ali
Hi,
habs schin gefunden :P
aber nein! es ist nicht rechts sondern links:P:P:P
nr wisst hr nwas ich hab ein problem! die stecker pasen nicht überein vom kabelbaum un dem wfs steurgerät?
was mach ich denn nun? umlöten sieht schlecht aus da bei mir 2 kabel mehr vorhanden sind!
Kannst du bitte mal ganze Sätze schreiben und vor allem so das man unegfähr entziffern kann was die geschriebenen Wörter bedeuten sollen?
Na du hast doch den Motor von dem Schlcht-Polo genommen, richtig
Wenn ja dann nimmste doch auch das WFS-Steuergerät von dem wo der Motor her is oder
Oder willst du deinen Schlüssel behalten
MfG Ali
ja sicher ich übernehme natürlich alles auch den stecker da am schloss direkt, nur an dem wfs dingen da ist der abnschluss anders als bei meinem alten
das heißt, anstatt 6 polig ist der zB. 8 polig weißte? un nu?
der motor ist drin
will ich sehn
spoooooo
motor ist alles drin, wfs auch alles geregelt umgelötet etc.
bilder setzte ich morgen rein kein bock jetz mehr
gehe jetz duschen und dann pennen bin fertig
aber geil echt :;D
schnurrt wie en kätchen dat motörchen freu mich richtig
also morgen gibts bilder
brum brum da bin i ja mal gespannt
@ 75th green!
hau mal ein paar bilder rein ins profil update!
will ma gucken wie dein flitzer aussieht!
bis jetzt mag ich denn leiden sieht ganz nett aus!
scho drin... mach aber noch mal nen eigenen beitrag auf
wann gibs mal wieder bilder
jaaaa bilder sieht im mom schlecht aus mach nur mal eben eins rein bei der ersten probefahrt
denke so bleibt der block auch vorne drin...denke änder da nix mehr...
kommt nur noch en alorohr hin en poliertes bis vorne zum schlossträger und dann mal gucken :P
jaja ich weiß sieht dreckig aus aber nur weil mein wasser übergelaufen ist weils am kochen war.
die tage gehts weiter im mom wenig zeit :P
PS: auf den bildern sind die zündkabel gelb angemalt aber nur weil se vom schrott sind sind ersatz kabel bis ich meine gti kabel bekomm :P
