Hallo Leute!
Hab en Polo 6n baujahr 94.Meine Zentralverriegelung spinnt seit einiger Zeit!
Das Öffnen und Schließen an sich funktioniert ohne probs, jedoch schliessen alle Türen manchmal während der fahrt, oder wenn ich sogar nur im Auto drin sitze! Ist echt nervig, besonders wenn ich tanken will und die Tankklappe ist wieder zu
habt ihr eine idee woran es liegen könnte?
Dankeschön im vorraus
sascha
Welche Alarmanlage hast du denn....bei meiner kann man das im Steuergerät umprogramieren...ist auch in der Anleitung beschrieben
Gruß Jan
Danke für die antwort! ich habe nur die originale zv pumpe angeschlossen ! Ich habe keine Alarmanlage.
Mfg
N´Abend erstmal
habe das oben beschriebene Problem, keine Alarmamlage sondern alles Original....hat jemand ne idee was das sein könnte? Jemand sowas schonmal gehabt?
Anscheinend kennt das Problem noch keiner hier? Dann muss ich selber mal probieren hab morgen frei weiß dann ja was ich zu tun habe
probier´s mal mit der Pumpe die hörte sich etwas komisch an....vllt hat die unterdruck/ überdruck und reagiert darauf mit wieder verschließen? Druckabbau/ Aufbau? was meint ihr was könnt es sonst sein?
bin für jeden Tipp dankbar
moin also das problem an sich kenne ich net... aber ich hab mir meine nachgerüstet, hab dafür zv aus ebay gekauft und die funktioniert einwandfrei!
also eventuell einfach ma austauschen die zv, weil anscheinend kennt das hier wirklich keiner
lg
Danke dass hier zumindest einer antwortet naja okay ich werd mal versuchen meine Pumpe zu tauschen...
Danke nochma....
hatte das Problem auch schon. Hab allerdings n 6n2 und ne Alarmanlage. Bekomm dann das Auto gute 5 Minuten nicht mehr auf wenn ich drin sitz. Er reagiert dan auf nix mehr.
Hab aber leider auch nicht rausbekommen an was es liegt.
soo...also komischerweise läuft meienZV heute wieder einwandfrei....aber ich bin mir ziemlich sicher das das irgendwann nochmal wiederkommt
naja jetzt ist hoffentlich erstmal ruhe, mal sehen wie lange ...ich halte euch auf dem laufenden...
gruß
die originale zv ist da etwas komplexer als der elektrische nachrüstschnickschnack
wenn zv pumpen spinnen, sind die oftmals aufgrund undichter rückleuchten abgesoffen.
@sascha_ac :
Das könnte auch ne Macke im Türschloss sein,wenn der Kontaktgeber defekt ist.
mfg.
hab ich mir auch schon gedacht...deswegen hab ich mir ne funkfernbedienung geholt ...Problem gelöst
Ich habe ne Waeco Zv bei der ist das so das wen man längere zeit nichts macht das die automatisch verriegelt, außerdem verriegelt sie auch manchmal während der fahrt mich hat es bis jetzt nicht gestört keine Ahnung ob das so gewollt ist.
Hayho alle zusammen
Gute vier Jahre später stehe ich vor dem selben Problem und durchs Fenster rein und raus krabbeln kann ja nicht die Ideallösung sein..
Hat Jemand vielleicht eine Lösung dafür gefunden in der Zwischenzeit? Muss man wirklich die Pumpe tauschen?
Bei mir ist das Problem erst aufgetreten nachdem die Fahrertür getauscht werden musste.. Aber da schaut man blöd aus der Wäsche wenn die Türen nicht mehr aufgehen Habe auch einen 6N mit der alten ZE.
Liebste Grüße und danke im Vorraus,
Nicole
