Hi Leute,
Ich habe ein Problem.
Ich habe ei VW Polo 6N BJ 97
In letzter Zeit hat er sich immer schlechter starten lassen, und letztens ging er garnicht mehr an.Ich dachte der Zündanlaßschalter wäre defekt und habe ein neuen eingebaut. Der Anlasser bewegte sich trotzdem noch nicht. Dann habe ich versucht den Anlasser zu brücken, und das Auto ging an.
Jetzt ist meine Frage was kann noch defekt sein, Dauerplus liegt an Zündanlaßschalter an, jedoch das Rot/Schwarze Kabel an Zündanlaßschalter das zum anlasser, für den Steuerstromkreis des Anlassers sollte eigentlich nach ganzen drehen des Schlüssels 12V haben, hats aber nicht. Woran kann das liegen?
Hier noch sagen die ich probiert habe:
- X-Kontaktrelais getauscht (zeiht auch an)
- Masse- und Plusleitung komplett überprüft
- Schwarz/Rotes hat auch Kontakt bis zum anlasser
- Am Anlasser Liegen 12V an
- Anlasser getauscht
- Sicherung im Fussraum und auf der Batterie überprüft, alle in Ordnung
Ich habe keine Ahnung was das noch sein Kann?
Bitte helft mir ich bracuhe mein Auto
Also es könnte auch das zünschloß im Arsch sein ( wos net hingehört )
Odervieleicht nen Rele
oder eben doch der anlasser.. weil manchmal spinnen die auch.. des heist mal gehn mal net.. des is dann a zeichen das se balt tot sind..
MFG
Also der Anlasser funktioniert, hba mir ja noch einen geholt!
Und wenn ich ihn überbrück funktioniert er ja, es ist nur kein Saft auf der Steuerleitung zum Anlasser (rotschwarzes Kabel)
WElches relais soll den noch kapuut.
Zündschloss ist auch nicht glaube ich
nein das zündschloss ist in ordnung!
Kann es vll sein das die lesespule defekt ist?
Wie kann ich die überprüfen?
WStrom ist nur am anlasser wenn du den Schüssel drehst und in der letzten stellung behälts. ( er geht ja automatisch nen stück wieder zurück nach dem starten). Ich würde mal deine moda fragen ob die sich ins auto setzt und den schlüssel dreht und in der letzten stellung festhält dann unten am anlasser messen ob da das geschaltete plus ankommt. Außerdem kann das Großer Relai defekt sein am anlasser wenn du sagst das er gebrügt anspringt. Welches du testen kannst in dem du dauerplus vom anlasser nimmst und auf das schaltpluss kurz dran hälst dann müsste er auch anspringen! wenn das mit dem erstfall nicht passt ist entweder das zündschloss immernoch defekt oder das zündschloss bekommt kein richtigen saft.
Also das Kabel was zum anlasser geht bekommt keine spanung.
Aber das Kael ist ok, ich hae es schon durchgemessen
Was kann das blos sein?
Hat vll einer einen gescheiten schalt-/Kontaktplan von Zündanlassschalter,hier in forum gibs nur einen total verschwommenen wo man nix drauf erkennt.
Ich bräcuhte den echt dringend
