Sicherung vom Blinker fliegt immer!
Dave-KL
......und zwar fliegt mir neuerdings die sicherung raus vom Blinker......das blöde ist das die wegfahrsperre "Orginal VW denke ich mit chip" auch dann die zündung unterbricht.
weil es beides über die selbe sicherung geht im Motorraum,und der Blinker ist natürlich auch tot.......
sie haut nicht gleich raus,ist verschieden.....10min fahrt ca.
folgenes habe ich versucht:
1. Alarmanlage abgeklemmt, weil die mit Blinkeransteuerung ist.
2.stärkere sicherung rein, was zu folge hatte Blinkerraile durchgebrannt.
3.Neues Blinker Raile rein.
mir gehen bald die sicherung aus. kann es an der wegfahrsperre liegen?
wollte sie eh raus holen weil sie mir aufn sack geht, immer den chip dran halten
oder kann es am Lenkstockschalter "Blinker" liegen?
mal geht der blinker, und mal knallt er direkt die sicherung raus!
es ist die 2te sicherung von unten wenn man davor steht!
Bitte um eure hilfe<<<<<<<<<<
Ps. habe nix rum gebastelt die letzten Monate an der elektrik!
Threattitel editiert von Tristan
Hmm also ich kenne keine Serienmäßige VW-Alarmanlage im 2f
    such doch erstmal die kabel ab ob irgendwo eins durchgescheuert is.
    Dave-KL
    nicht die Alarmanlage ist serie......die wegfahrsperre.....sizt in der regel da wo der schalter ist für nebel etc. und am schlüssel habe ich ein chip,den man dran halten muß,womit dann die zündung frei gegeben wird.
    Habe meine Alarmanlage komplett mal abgeklemt gehabt,weil die mit blinkeranstuerung ist,und nicht das von der, der fehler kommt
    habe schon alles nachgeschaut unter dem lenkrad.......naja riesen kabelbaum habe ich schon drunter, alleine wegem dem tacho schon, mir ist nix aufgefallen?!?!
    Ja aber auch das mit der WFS ist mir bislang unbekannt gewesen...
    Dave-KL
    die gibt es schon eeeeeeeewig die dinger.......
    für VW und Audi von 1975 bis 1994 haben die welche!
    habe aber auch kein plan wie ich das ding richtig ausbaue, das meine zündung wieder normal geht, ist nur ein kleiner kasten, und ein Raile dran.
    glaube aber nicht das es an der liegt, obwohl mich das teil nervt
    Dave-KL
    ich könnte ja auchmal den stecker abziehen vom lenkstockschalter, und mal sehen ob sie dann immernoch rausfliegt wenn nicht wird zumindest schon der fehler eingegrenzt.
