hallo habe eine komplette Anlage mit Fächerkrümmer drunter und habe jetzt ein Klingeln im Auspuff kann das sein das das durch den Fächerkrümmer kommt ( also das das normal ist )
mfg Rossy
Klingeln ist im allgemeinen nie gut! Alle schellen fest?
Grüße
ja das auf jeden Fall also fester bekomme ich das nicht ist alles mit einander Verschweist bis auf 2 schellen und die sind fest
fahr doch mal am besten auf der hebebühne oder grube und guck mal von wo das genau kommt Kat/MSD/ESD?
das habe ich schon gemacht und zwar kommt das hinten aus dem auspuff so wie hat der auspuff saund und das ist auch erst dann wenn ich gas gebe
mfg rossy
evtl ne kammer lose oder so? habe auch fächer mit gruppe a auspuffanlage und bei mir im kat geht son rohr durch und das war auch kaputt und das hat auch wie ein klingeln geklungen haben den kat aufgemacht und das rohr wieder zugeschweißt und jetzt ist es wunder bar.
wie gesagt evtl was im auspuff abgebrochen oder so
gruß davie
da ist auch schon wieder ein problem ich habe kein kat mehr drunter und der rest ist nagel neu
mfg rosy
Wenn das alles nagelneu ist, dann fahr die Anlage mal richtig warm auffer Autobahn.
Wahrscheinlich ist es dann schon weg
Wahrscheinlich ist es dann schon weg![]()
