Hallo zusamm,
bekomme 185x55x14 Felgen und wollte fragen ob ich dafür die Kotflügel ziehen muss
wenn ja wieviel ca
und wenn nein wie weit kann ich dann noch tiefer gehen?
Polo 3 86C steilheck Bj 92 45 Ps
welche ET?
sorry ET 38
sorry, die dimensionen die da stehen sind von den reifen!?
was hat die felge: wie breit (j)
14 zoll logisch
und et 38
also grad gesehen die maße haben meine ori vw alus!
weiß net wie das bei deinem aussieht hast ja nen 86c
Vorn musst Du mit Sicherheit nichts machen, aber hinten solltest Du auf jeden Fall die Kanten umlegen, sonst kriegst Du die Räder wahrscheinlich nicht eingetragen.
so die felgenbreite ist 6x14
Ja, dann passt das auf jeden Fall, wenn du die Kanten hinten bisschen anlegst. Damit könntest Du auch ohne Probleme noch 30mm tiefer gehen...
also ich hab 15 zoll 7j mit 45er gummis und dat ganze noch 60/40 tiefer. ich musste vorne sehr wenig machen. aber hinten... frag nicht nach sonnenschein..... auf jeder seite ca 4cm... guck bei meinen bildern wies aussieht^^
wie ziehe ich die dann am bestern hab davon kp kleine erklärung vllt
will halt kein oder sehr wenig geld ausgeben
aber was haste davon, wenn es billig gemacht ist und es zB anfängt zu gammeln? dann kannste es 2mal machen
M BESTEN ZIEHT MAN DIE MIM BÖRDELGERÄT: WENN DU EINEN KENNST DER EINS HAT; IST GÜNSTIG:::WENN NICHT::: ES GIBT DA GERÜCHTE DAT DAT MIT NER COLA FLASCHE GEHT::: HAB ICH ABER KEINE AHNUNG VON
Schnitzel, Du hast aber mit Sicherheit ne ganz andere ET. Bei ET 38 werden die Räder nie so weit aus dem Radkasten stehen, vor allem nicht bei ner Felgenbreite von 6J...
Hi,
also ich hab eine 6X14 Felge mit ner ET von 37 mit 185/55er Reifen und 60/60 Fahrwerk bei mir passt das ohne etwas an den Radhaus zu bearbeiten. Und es ist eingetragen, darf aber keine Scheeketten benutzen
MfG Flo
flöchen du hast nen coupechen
ohh hab grad gesehn das er ein Steilheck hatt.
Aber vorne passt dat
aber ist bei coupe und Steilheck so n unterschied? also sooooo krass ^^
jepp
schon alleine das du so einen eckigen radlauf hast und wir nen runden.
toll mag einer tauschen? jez will ich n coupe obwohl ich iwie den steilli hübscher find hehe naja ich muss mal gucken wenn die felgen da sind knall ich sie mal drauf und gucke ob die schleifen oder so und wenn ich n fahrwerk habe das selbe ansonsten kann ich immer noch ziehen nur n anleitung wäre echt geil wie es am einfachsten und am schnellsten UND AM BILLIGSTEN geht
lass es machen.
google und guck welche tuner bei dir in der gegend wohnen.
preise vergleichen und gut.
Bohr nie die wollen 85€ pro achse also 340€ das n bissel teuer deswegen
Achse = 2 Räder!
Oder hast du 4 Achsen
Preis ist gut!
ich habe et 35
