Hallo eine fragen wenn ich über einem weber benzindruckregler den benzindruck erhöhen will muß der unterdruckschlauch am regler ab sein oder nicht ? thx
Ne da muss nix ab.
Oben is ne Madenschraube.
Beim ERHÖHEN des Benzindrucks muss die Schraube GEGEN den Uhrzeigersinn gedreht werden
Beim Druck MINDERN muss die Schraube IM UHRZEIGERSINN gedreht werden.
Grüße Sascha
Am besten eine Benzinleitung mit Manometer an den Anschluss unter dem Einspritzleistenstecker befestigen und dann einstellen. Vorher muss natürlich die SW6 od. 7 Schraube raus.
Hab auch so ein Weber Teil.
Gut zu wissen, Schraube raus - höherer Druck.
Hätte direkt umgedreht gedacht.
Kann ich den Benzindruck auch behelfsmäßig mitm Lambdatool/Air Fuel Display einstellen?
Da du keine Breitbandsonde, sondern nur ne Srungsonde hast würde ich das lassen. Beim Verstellen verändernt sich nämlich auch der CO Gehalt, welchen du ohne Messgerät nicht auswerten kannst.
Wenn schon dann nur in Verbindung mit nem CO Messgerät und/oder ner Breitbandsonde mit gescheitem Auslesegerät.
Grüße Sascha
