6N Amaturnbrett in mein Auto
Haynsz
Also ich hab n Skoda Felicia und will da n Amaturnbrett von Polo 6N reinmachen!
habe jetzt den kabelbaum frei und das problem ist nun anpassen der schalter, usw.
1. der drehschalter fürs licht / Bei mir n normaler schalter!?
2 . usw.
soll ich kabelbaum wechseln?
MfG h.
also ich würde lieber die schalter anpassen, wie den kabelbaum.... das wäre verdammt viel....
? oder?
die schalter wären besser ausschaubar, als den baum, weil du bis zum motor austauschen müsstest.....
Haynsz
also nur den vorhandenen kabelbaum die stecker ab und passesden ran? und bei dem drehschalter? anderer tacho soll auch rein!?
jep... jeweils die anderen stecker rein,... ich weiß nciht genau, ob man auch nur nen teil vom kabelbaum ausbauen kann, aber so wie ich vw kenne nicht...
dann wäre alles dran bis zum motor, und ich glaube ja nicht, dass du das willst, oder?
da is die stecker lösung wohl etwas besser....
sind denn soooo gravierende unterschiede in den steckern, beim licht ok, aber der rest?
Haynsz
na ich tip mal drauf das lüftersteuerung die selbe ist. und sonst nur zigianzünder, tacho, inraaumlicht für handschuhfach,
blos mit kabelbum weis net anderer mitor soll ja auch noch da kommt ja anderer Kabelbaum ausn 3er Golf sehr warhscheinlich!?
naja ich schau mal kabelbaum raus kann ich immer noch!
MfG H,
