Hallo Zusammen,
ich hätte da mal ne Frage. Mein Getriebe ist kaputt....wie bei mehreren hier :(....und jetzt frage ich mich soll ich die Kupplung gleich mit wechseln....bzw. wie kann ich es feststellen ob ich sie gleich mitwechseln sollte...der Polo hat jetzt 126.000 km runter....und soweit ich weiß muss man ja beim wechseln der Kupplung das getriebe ausbauen....deswegen frage ich mich obs ratsam wäre die Kupplung gleich mit zu machen wenns getriebe schon mal weg ist.
MFG
Alex
moin. also ich würd se gleich mit machen. is ein aufwasch. aber guck se dir an und entscheide dann. is das einfachste.
Ich würde die Kupplung gleich mitwechseln,ist zwar ein bisschen Kostenintensiv aber man hat nachher den Ärger nicht
also danke schon mal für die antworten....was würdet ihr denn empfehlen....also was für ne kupplung was preisleistungstechnisch in ordnung wäre....
also beim polo hab ich net soviel erfahrung. bei meinem a3 hab ich ne sachs verbaut gehabt..hält einiges aus, aber auch sehr teuer.....
also wenn du bei der serienleistung bleibst, seh zu das du ne originale bekommst und gut is...ich denke mal nicht das du bäume ausreissen willst mit deinem kleinen
würde ich jedenfalls so machen...aber da teilen sich wieder die meinungen..
also ich hab schon mal vor den motormässig zu tunen aber jetzt net auf 200 ps oder so....wird mit dem 75 ps motor warscheinlich auch sehr schwierig...aber auf 100 bis 120 würd ich n scho mal aufmachen wollen aber für des müsste ja die originale eigtl. auch ausgelegt sein oder?
also ich hatte bei meinem a3 ne originale kupplung verbaut, auch wo ich ihn hab chippen lassen. hat ne ganze weile gehalten, aber irgendwann geben die den geist auf...
aber die sind meißtens schon für ein bisschen mehr ausgelegt.
wenn du auf 120 ps willst, leg dir nen gti zu und du hast ruhe. alles andere wird zu teuer, bzw ergibt nicht viel sinn...
meine meinung...aber wie gesagt entscheide selber..
gruß
Neues Problem: Getriebe passt angeblich nicht...gibts bei den 1,6 litern verschiedene Getriebe? ich hab auch gehört dass des vom 60psler passt stimmt das``?
Das schaltgestänge von diesem getriebe ist etwas kürzer kann das sein? weil das sein weil das schaltgestänge nicht mal bis zum getriebe reicht!
oke update: altes getriebe "schaltzug" neues getriebe schaltgestänge....dann ist ja logisch
