Hallo
Hat irgentjemand einen Stromlaufplan vom Polo2 86c Bj 87 , Inklusive lage und genaue zuordnung der relais , und Sicherungen!
Bitte auch per PN oder E-Mail : horst.eier@onlinehome.de
Vielen dank schon mal .
hallo welcher motorkennbuchstabe ist es ?
jetzt muß ich mal dumm fragen , wo finde ich den?
gruß horst
der kennbuchstabe steht meist unter dem termostatgehäuse im zylinderkopf eingeschlagen!
sorry meinte natürlich den motorblock!
Es handelt sich hier um Folgenden Motor Typ:
Motorkennbuchstabe: HZ
Bauart
1,05 Liter - 4 Zylinder
Hubraum
1043 ccm
Bohrung
75 mm
Hub
59 mm
Verdichtung
9,5 : 1
Leistung
33 kW / 45 PS bei 5600 U/min
Drehmoment
74 Nm bei 3600 U/min
Management
Einfachvergaser
Ventilsteuerung
Hydrostössel
Benzin ROZ: 91 bleifrei
habe nur den allgemeinen stromlaufplan für alle vergaser motoren steht aber leider nicht drin welche relais wo angeschlossen sind! hast du denn ein problem mit deinem kabelbaum?
Hallo
Nicht mit dem Kabelbaum , Abblendlicht geht nicht mehr und den Schalter sicherungen und Birnen hab ich schon ersetzt!
schau doch mal den stecker nach der im innenraum hinter dem sicherungskasten steckt! der weisse grosse stecker da geht das schwarz-gelbe kabel rein für dein abblendlicht sehr wahrscheinlich ist der kontakt veroxidiert!
dein abblendlicht hat kein relai das kabel läuft direkt vom lichtschalter zur sicherung und dann zur lampe!
wenn du den stecker überprüft hast dann gibt es nur noch 2 dinge die du nachschauen musst ! einmal die masse vorne am stecker vom licht ,ob da masse ankommt! und wenn ja schau dein zündschlosskontaktschalter nach der kann dann nur defekt sein! dieses problem hatte ich auch mal gehabt musste dann den fehrnlichtschalter halten damit ich abblendlicht hatte!
ich vermute mal das es an dem Zündschalter liegt weil ab und an wenn ich Starten will muckst sich nix auser das die kontrollleuchten brennen , wenn ich dann noch ma zurück drehe springt er an
dann liegt es auch daran! wenn es dann immer noch nicht geht dann einfach melden! mfg
