Wie montiere und demontiere ich an einem Polo 6N den rechten Außenspiegel?
Danke schon mal im Vorraus!
du musst die türverkleidung innen demontieren und das schwarze spiegeldreieck innen. dann ists selbsterklärend was man da für schrauben lösen muss.
türverkleidung geht wie folgt ab:
den langen handgriff abhebeln: am besten von unten her mit nem schraubenzieher anfangen. darunter die 2 schrauben lösen.
dann die fensterkurbeln abmachen (falls vorhanden). dazu kubel bspw. in folgende position bringen: O==° und dann den untersetztring beim O in diese: < richtung ziehen. am besten auch nen schraubenzieher verwenden, geht leichter.
türpin rausdrehen und das schwarze spiegeldreieck innen lösen (nur geclips).
so und dann die türverkleidung die an mehreren stellen geclipst ist lösen: am besten auch unten anfangen, nen schraubenzieer zwischen metall und verkleidung treiben und leicht hebeln...dann lösen sich schon die ersten clips.
vielen dank
