Aloha...
Also vorweg hab die suche benutzt und mein problem nicht gefunden!
hab nen 3F Motor und der läuft auch super wenn er warm is... aber wenn er kalt ist und ich will ihn an machen juckelt er erst einen moment und nach zwei drei mal gas geben springt er an dann läuft er ein par sekunden unruhig mit sehr niedriger drehzahl und dann, wenn er etwas warm is nach vllt. ner halben min. läuft er ganz normal! dann stimmt die drehzahl und alles läuft, alles gut...
wodrann kann es liegen? wenn er warm is und ich mach ihn aus und kurz danach wieder an springt er auch wieder sofort an wenn er eben noch warm ist! sind das evtl. die Zündkerzen?
hab bei andern gelesen da geht er dann auch aus oder so aber das macht meiner nicht! und wie gesagt der is auch allerhöchstens mal ne halbe minute unruhig am anfang wenn er kalt is dann nicht mehr!
danke jetzt schonmal für eure antworten hoffe jemand kann mir helfen!
hmmm keiner ne idee?
dat is ja denn doof, ne...
Hallo
ziehe mal den Stecker der Lambdasonde ab und versuche es denn mal, das war nämlich als letztes mein Problem, Lambda gewechselt und alles gut
vieleicht die Kaltstart Automatik im Ars... ?
