subkiste bauen paar fragen dazu
also kann ich die 2 anschlusklemmen der endstufe parallel schalten ohne das se mir weg bruzelt.
dann geht ja der innenwiederstand von 4 ohm auf 2 ohm runter wegen der parallel schaltung.
ist das so richtig ?!?!?!?!?
Du hast nen DVC 4 Sub.
Also gehst Du mit jeder Spule auf "einen Kanal" wie Du so schön sagst.
Ergebnis: 2Ohm Anschlussimpedanz.
okay alles klar, danke.
MFG Jo_B!l
Ohne jetzt groß Ahnung von dem Verstärker zu haben; hält der 2 Ohm Impedanz aus ?
Die meisten sind ja nur für 4 bzw. 8 Ohm ausgelegt...
NEd dass ihm der abraucht wenn er mal laut aufdreht; desweiteren bringt der doch mehr Leistung raus wenn die Impedanz größer is ?
(P=I²xR)
moin moin, ja klar, hab doch geschrieben auf 1 ohm = 1000 RMS, 2 Ohm = 750 RMS und 4 Ohm = 500 rms.
der is bis 1 Ohm stabil.
hab vorher ne doppelte fatboy Xfat 1000 gehabt. des waren 2 woofer mit jeweils 500 rms und 2 ohm impedanz (singel coil).
MFG Jo_B!l
