ich hab mal gelesen, dass es beim Polo 6N einen Trick gibt, mit dem man beim Polo 6N durch die Abfolge bestimmter Handlungen der Tachogeschwindigkeit beim Fahren digital in der Kilometeranzeige gezeigt wird!
Kennt jemand diese Abfolge?
Ich hab den Trick vergessen........
Ich kenn nur den hier:
http://www.polotreff.de/html/forum.../42048.html
Grüße
war nit die geschwingkeit sondern die motordrehzahl. ging ihrgenwie mit triptaste gedrückt halten und zündung aus und wieder an oder so ähnlich.
soweit ich weiß kann man nur die drehzahl anzeigen lassen, uhr auf 12h format umstellen und sowas... http://www.polotreff.de/html/forum.../42048.html
is aber fürn arsch denn es verschwindet wieder wenn du die zündung ausmachst...und ich denke nicht das du diese prozedur bei jedem start durchführen willst...
ich würds auch nich zu oft machen, manche tachos sollen deswegen schon den dienst quitiert haben
und du solltest noch genug sprit im tank haben weil die tankanzeige dann in echtzeit geht, d.h. der zeiger winkt dir während der fahrt immer schön zu nur der servo dahinter nimmt das glaub ich auf dauer net so gelassen
Diese spielerei ist meines wissen auch nur als Diagnosehilfe in der Werkstatt gedacht.
Mfg Boog
Oh Mann, so ein Schrott!
Aber ne lustige Spielerei!
Danke
SO gehts:
