RSl Felgen 9*14 ET10
Mucke
Hallo,also habe vor mir vll. diese Felgen zu kaufen
stimmt das das auf diese felge dann 225/40 drauf muss?
hat jemand von euch vll. auch diese Felgen auf nem 6n2 oder nem 6n?
geht das von den normalen radkästen her oder muss man ziehen
würde dann natürlich 5-6 Begrenzer rein machen pro stoßdämpfer?
oder hat jemand von euch rsl felgen zu verkaufen die ein bisschen weniger tiefbett haben.
danke schon im vorraus
hi, also wenn Du die drauf machen willst dann muss Du gut ziehen
Da ja teilweise nicht nur mehr der Reifen abgedeckt sein muss, sondern auch die Felge :(
musst definitiv ziehen... geht net ohne..fahr die gleichen felgen aber 8J mit ET15 und da ist es schon Verdammt hart an der grenze..das net gezogen werden musste... aber bei et10 und 9j musste ziehn... hab aber nen 6n2
