Endstufe ohne Chinch
OhPoloMio
moin moin
hab da mal ne Frage und zwar hab ich hier so ne alte endstufe rumfliegen
von der marke CONCORD hat 100W rms des teil, diese würde ich gern für meine frontlautsprecher benutzen aber nicht mit CHINCH !
wie kann ich das machen die einzige anschluss möglichkeit ohne chinch is son weiser Stecker mit 4 so Pins, wie kann ich den nutzen ?
Grave
  • polotreff.de Team
Grave's Polo 6N
das is ein high level input, das ist der eingang für ls kabel, die vom radio kommen
Richtitsch!
Is wahrscheinlich ne CA 50.2,wa?
Sollteste auf jeden Fall Spaß mit haben an deinen Frontlautsprechern.
OhPoloMio
heist das wenn ich meine lautsprecherkabel zurück verfolge komm ich zu diesem stecker ?
    ja genau
    das wird wahrscheinlich ein brauner iso-stecker sein
    den machste ab und holst dir am besten noch einen passenden stecker mit offenen kabelenden wo du dann die kabel für die endstufe anschließt
    belegung gibts hier:[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
  • OhPoloMio
    so hab jezz alles angeschlossen nur ein Prob gibts jezz ...
    jezz da wo mein SW drinne is pfeifen meine boxen vorne ... das war vorher nicht aber ich hab strom und chinchkabel getrennt... also kanns des ned sein -.-
    liegst vll daran das da jezz zu viel leistung drüberrauscht weil die subwoofer endstufe hat 2kW
    Wenn deine Sub Endstufe 2kW RMS hat,werd ich morgen für die Nationalmannschaft nachnominiert (schade,Herr Marin! ) !
    Liegen Strom und Cinch evtl. in der Nähe deiner Endstufen nen kurzes Stück relativ nah beieinander?Das kann nämlich schon ausreichen.
    Ansonsten evtl. mal den Massepunkt kontrollieren und ggf. noch etwas abschleifen,um den Kontakt zu verbessern.
    OhPoloMio
    naja strom und chinch sind eig nur bei der endstufe in der nähe aber ansonsten laufen seh auf getrennten seiten im auto
    ne die endstufe hat 2kW sinus also so ca 1kW rms
    RMS=Sinus
    Geh ich recht in der Annahme,dass es ne McHammer,Toxic oder sonst irgendwie sowas in der Art ist?
    OhPoloMio
    ne die heist impulse acoustics sla1000 oder so
    http://www.polotreff.de/data/uploa...umb/66311.jpg
    hier mal so wie ichs gemacht hab
    Das Bild ist ja mal cool!
    Nee,sieht aber gut aus,also an dem Verlegen der Kabel wirds wohl nicht liegen.Pfeift es denn auch,wenn du nur das Frontsystem laufen lässt?Also wenn der Sub nicht läuft?
    Zu deiner Endstufe:
    Ist auf jeden Fall zumindest schonmal nicht so'n Murks wie Toxic und Co.,aber ob die dann die Werte erreicht,die angegeben sind,lass ich mal dahingestellt...
    RMS Ausgangsleistung @ 4 Ohm 1 x 450W
    RMS Ausgangsleistung @ 2 Ohm 1 x 600W
    RMS Ausgangsleistung @ 1 Ohm 1 x 1000W
    Da ich mal davon ausgehe,dass du keinen Sub mit Doppelschwingspule hast,läuft deine Endstufe im Moment nur auf 4 Ohm und zieht somit auch nur 450W.
    OhPoloMio
    habs ohne SW noch nich getestet aber ich hab vll noch ne idee wie sein könnte weil ich hab meine Endstufe für mein FS vorne und dahinter läuft knapp die 25² leitung vorbei
    ich denk ma ich muss mir größere boxen für vorn holen der bass is zu laut ^^
    ja der hat 4 Ohm
    Yup,wenn die Stromleitung ziemlich genau an der Endstufe lang läuft,könnte das auf jeden Fall dadurch kommen.
    OhPoloMio
    wie wäre den ne saubere möglichkeit des dicke kabel von vorn nach hinten zuverlegen ? die endstufe hab ich unter die ablage geschraubt
    Unter wat für ne Ablage?
    Das Problem ist ja wohl nicht das Kabel,sondern die Tatsache,dass die Endstufe genau da verbaut ist,wo das Kabel lang geht.
    Ich hab bei meinem 2F damals das Kabel für die Endstufe vom Motorraum in den Bereich unter dem Lenkrad und dann eben auf Fahrerseite nach hinten verlegt.
    Wenn die Kabel ausreichend lang und an der Endstufe gut befestigt sind,dann schraub sie doch einfach mal ab,guck ob das Pfeifen dann weg ist und wenn ja,weißte ja,was zu tun ist.
    OhPoloMio
    hmm könnt ich machen naja die endstufe ist da unter der klappe halt ma auf aufmachen kann und wo ma sachen rein tun kann ^^
    ja ich werd se mal abschrauben ^^
    Unterm Handschuhfach,oder wie?
    Yup,mach das mal.
    OhPoloMio
    ja genau das Handschuhfach meinte ich ^^
    mir´s der name nich eingefallen ^^
    Ach sooooo... !
    OhPoloMio
    ALSO ...
    hab die endstufe vorn abgeschraubt ... PFEIIIIIIF
    hab die chinch vom SW raus .. STILLE
    wie beheb ich das ? liegts am Chinch kabel weil hab meine endstufen so angschlossen
    Haste beide Endstufen mal einzeln angeschlossen und geguckt,ob dann was pfeift?
    Also nicht mit diesem von der einen in die andere Endstufe,sondern einmal nur die Substufe alleine und einmal nur die FS-Endstufe alleine.
    OhPoloMio
    nein hab ich noch nicht probiert werde ich morgen mal tun .. bin heut zu faul
    Kenn ich,kenn ich...
    Wenn da kein Pfeifen auftreten sollte,könnte man nämlich mit Y-Kabeln das Signal vom Cinchkabel direkt auf die beiden Endstufen aufsplitten und der Fisch wär geputzt!
    OhPoloMio
    ja aber mit Y - Kabeln hat man halt immer nen gewissen leistungsverlust deswegen wollt ich keine verwenden
    In welcher Hinsicht hat man denn mit Y-Kabeln nen Leistungsverlust?
      er meint wohl dass das signal dann nur noch halb so laut an jeder endstufe ankommt.. bei 2 verbrauchern wär das so, z.B. bei 2 paar kopfhörer dann spielen beide leiser aber beim verstärker ist das nicht so
      OhPoloMio
      so was mir aufgefallen ist und zwar kanns daran liegen , das dass Chinch Kabel vom SW ENDSTUFE zur FS ENDSTUFE ned geschirmt ist ? is das´n prob müssts wissen bevor ich in die Apotheke renn
      KÖNNTE gut sein...haste kein anderes Kabel,um das einfach mal grad zu testen?
      Und warum musste das wissen,bevor du inne Apotheke rennst?
      OhPoloMio
      ne des is mein erstes Auto + erste anlage hab alles grad so vorhanden also kein 2tes chinch ich glaub muss doch apotheke ^^
      Komm grad rum,ich hab noch nen paar über!
      Was haste denn immer mit deiner Apotheke?
      OhPoloMio
      naja meine hausapotheke is der mediamarkt
      Ja,wir haben's halt alle nicht leicht...
      Dass du auch kein Cinch-Kabel bei dir rumfliegen hast...Tz,tz,tz...
      OhPoloMio
      Tut mir ja leid :'(
      also bin ma aufen weg cya meld mich wenn ich neue Informationen zu dem thema hab
      OhPoloMio
      SOOO hab mir nen 2Fach Geschirmtes Chinch Geholt ... und WOOW jezz rautschts und pfeift nimma
      oh man was kann ich nooooch tuuuun
      Wie,was du noch tun kannst?!Ich denke,es rauscht jetzt nicht mehr?
      OhPoloMio
      lol hab mich verschrieben Jezz Rautschts anstatt zu Pfeifen xD
      Ach sooo,jetzt hab ich erst gerafft,was du da ausdrücken wolltest!Hatte das so verstanden,dass jetzt nüscht mehr is
      Haste den Massepunkt mal kontrolliert?Wo haste die Masse im Moment überhaupt angeschlossen?
      Wenns an der Masse und am Cinch nicht liegt,bin ich aus der Ferne mit meinem Latein langsam am Ende...
      Rein theoretisch könnte es dann noch sein,dass eine der Endstufen (in deinem Fall obwohl die FS-Stufe) einen weg hat.
      Das müsste man dann am besten mal mit ner anderen Stufe testen.
      OhPoloMio
      naja beide endstufen liegen auf massen ich könnt mal die schraube mehr anziehen und den lack weng wegkratzen dann meld ich mich nommal ^^
      Na ja,dass beide auf Masse liegen is schon klar,die Frage war ja,WO an der Karosserie du sie angeschlossen hast.
      Aber Lack wegkratzen hört sich schonmal gut an,dass sollte nämlich eigentlich eh vorher schon gemacht worden sein,da du im Idealfall ne blanke Stelle brauchst.
      OhPoloMio
      naja die eine endstufe und zwar die fürs FS geht die direkt auf minus Von der Battarie
      die vom SW geht in die den Kofferaum da links an so ne schraube weil mein
      Kabel zu kurz war
      Hm,normalerweise sollte man beide schon besser auf einen gemeinsamen Massepunkt legen.
      Haste die Endstufe für's FS jetzt eigentlich schonmal alleine angschlossen gehabt und geguckt,ob's dann noch Störungen gibt?
      Der Thread is schon so lang,dass ich anfange,die Hälfte wieder zu vergessen!
      OhPoloMio
      ne hab ich ned ich schleif nacher erst ma den massepunkt ab dann gibts wieder Input
      I'm looking forward to it...
      OhPoloMio
      So hab den Masse Punkt schön Abgeschliffen, nen Zahnring drauf und .... HEY jezz rautschts mal laut mal leise mal nicht mal die ganze zeit
      hat wer noch Y-Kabel hab keine lust mir die beim mediamarkt zu kaufen sind so teuer ^^ ?
      Is ja ne unendliche Geschichte bei dir,wa?
      Haste die FS-Endstufe jetzt schonmal einzeln angeschlossen?
      Wenn die dann immer noch rauscht,weißte nämlich,dass es an der Endstufe liegt.Masse kann man da ja wohl ausschließen,weil du da ja direkt an die Batterie gegangen bist.
      OhPoloMio
      Ja ohne SW rauscht es ned ! ich denk ma des liegt ma Chinch ausgang von der SW endstufe
      deswegen will ichs mal mit Y kabeln testen hab aber keine
      Yup,das macht dann wohl Sinn.
      Hmmm,ich hatte vor geraumer Zeit mal ne Endstufe bei mir mit Y-Kabeln angeschlossen,das waren schnöde,nicht geschirmte,die man auch bei ner normalen HiFi-Anlage zu Hause verwendet.
      Haste sowas ncht irgendwo rumfliegen zum Testen?
      OhPoloMio
      nö son zeuch hab ich gar nich dahemm ^^
      muss alles immer kaufen -.-
      Keine Bekannten,Verwandten,Freunde usw.,die sowas haben könnten?
      So'n Kram immer einfach mal zum Testen zu kaufen,hätte ich wohl auch keinen Bock!
      Kann dir ja meine schicken und du schickst sie mir dann zurück!
      NUr blöd,dass du dir von dem Geld für das Port dann auch fast schon wieder selbst welche kaufen könntest...
      Ja ja,keiner hat gesagt,dass das Leben einfach ist!
      OhPoloMio
      So hab mir nen Y kabel geholt und ich muss sagen ...
      kein Rauschen
      Anlage is sicher doppelt so laut , hab nen Tinitus atm xD
      Endlich hat das Buch ein Siegel
      Danke für Eure Hilfe
      MFG
      OhPoloMio
      Halleluja,es ist vollbracht!
      #52 - 31.05.2008high level input endstufe ca 50.2 concord high level concorde kabel concord high level input kabel verstärker ohne chinch high level concord endstufe high level concord endstufe belegung concord endstufe highlevel concord endstufen car hifi endstufe ohne cinch verstärker concord verstärker ohne cinch endstufe hat kein strom cinch kabel endstufe speaker level input und chinch concorde enstufe stecker concord verstärker anschliessen auto hifi ohne cinch concord car-hifi-verstärker ca 50.2 auto hifi verstärker ohne chinch endstufe ohne cinch
