@MarcelG60:
War mit Fischi bei dir, ne Grundeinstellung wurde nie vorgenommen. Bin aber mal in mich gegangen und habe überlegt: Die Werksangabe von 75 PS beruht auf der Leistungsabnahme am Motor vor der Kupplung, somit bringt auch ein fabrikneues Auto auf der Rolle nur etwa 68 PS. .
Wenn ich jetzt auf der Rolle am Rad 83 PS habe ist die Leistungssteigerung 15 PS, was auch nicht schlecht ist, obwohl ich mir auch mehr versprochen hatte (mit 90 ps wäre ich zufrieden gewesen). Habe 2 Nachmittage mit Autodata an der Karre gesessen und Fehlersuche betrieben und auch noch einiges gefunden. Habs halt nicht gelernt, dauert halt. Mal sehen ob ich bis zum Sommer die Kohle zusammen hab, dann fahre ich mal nach Osnabrück. Der Polo ist halt nun mal eine alte Gurke und wenn er nicht gepflegt ist macht er Theater. Meiner ist optisch nicht der Bringer aber technisch halte ich ihn fit, trotz eingezogener 3 Briefe, 18 Vorbesitzer und der Altlasten .Bekommt jetzt nen neuen Tank und das einstellbare NWR damit er fit für meinen Urlaub ist.
Es gibt genug freds über dieses Thema, genug Fehler in den Autos. Es sollte sich jeder im Klaren darüber sein: Wer ein Leistungskit verbaut sollte sicher sein das sein Auto auch in ordnung ist. Wer es nicht ist sollte die Fehler beseitigen oder es sein lassen. Ist ein mühsames Ding aber es lohnt sich.
Also Marcel war ja damals so gut und hat unsere beiden Motoren mal unter die Lupe genommen.... Ich glaube Kompression, Zündzeitpunkt haben wir richtig eingestellt. Mit CO² wurde nix eingestellt.... wie auch?! Hat jemand son tester?
Zum Auspuf... Serie mit Gruppe A Endschalldämpfer.
So, hier dann mal meine Leistungskurve
Hier die Videos vom Prüfstand....
Übrigens Höchstgeschwindigkeit mit 177 und RD-Biker 179 Km/h wir haben beide das kurze AHD Getriebe drin.
meiner:
www.myvideo.de/watch/6240061
Thomas (RD-Biker)
www.myvideo.de/watch/6240117
Gruß fischi
sind hier maximal 10 seiten anzeigbar?! Ich seh nix mehr... ?!
Ne, hier sind mehr anzeigbar. Es hat nur keiner geantwortet
finds ja schön das man nach so langer zeit mal wieder was lesen kann...
muss ja schon sagen das die damals nicht übel gegangen sind..
das Itüpfelchen hat halt gefehlt.. aber sonst wars ja angenehm..
klar eine richtige einstellung ist eigentlich nur mit richtigen 100%igen geräten möglich.. alles andre ist nur ein heranngetatse,..
@MarcelG60:
kann dem nur voll zustimmen
So, es geht in die nächste Runde!
Ich war gestern bei VW und hab mir den CO² Wert mal auf Serie stellen lassen. Er läuft jetzt minimal fetter als der Serienwert. Dazu hab ich mir den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das ging sogar recht gut. Stand aber nix drin.
Der VW-Mann sagte nur, das das Steuergerät nicht viel regel würde. Er würde sehen das die Lamdasonde arbeitet, aber wohl nicht groß was macht.
Er glaub daher nicht das die kaputt ist.
Ihm viel nur auf das an der Drosselklappen Einstellung gebastelt wurde.
... das war ich Und da könne er gar nix machen...
So, der Wagen läuft jetzt schön ruhig... Leistungsmäßig hats spürbar nichts gebracht, und wenn nur ganz minimal. (das war mir aber von vorn herrein klar) Mir gings in diesem Schritt nur darum das der Motor nicht zu mager läuft und ich ihn somit auf lange sicht kaputt fahre.
Also kurz mal zum überschauen:
- Zündung OK
- Nockenwelle richtig eingebaut.
- CO²- OK
- Kompressionswerte OK
Ergebnis: 82,4 PS auf Rolle
Ich hab jetzt letzte Woche noch nen anderen Zündverteiler mit Hallgeber bei eGay geschossen. Werd mir den Hallgeber mal rein setzen und hoffen das es vielleicht daran liegt. War wohl bei Cheetah so...
Werd bericht erstatten ob sich was getan hat....
Noch jemand nen Tip?
Kann das mit der Drosselklappen einstellung so gravierend sein? Wagen läuft ja ansich super. Und selbst wenn die Einstellung nicht OK ist... wie kann ich die auf Richtig stellen? Gibts da ne Fausformel?!... Fragen über Fragen...
Was haste denn an der DK genau gemacht? Wenn das nur die Anschlagschraube ist, die kann man vernachlässigen!
ja genau, nur an der Schraube gedreht. (Dachte damals das wäre die einstellung fürs Standgas )
Die Schraube kannst du ganz einfach so einstellen, dass wenn du beim Fahren vom Gas gehst spürbar die Schubabschaltung aktiv wird ohne das es ruckelt.
...... mal ne frage an die ganzen 3F - Tuner:
welche steuergeräte habt ihr verbaut? 022N oder 022K
und mit welcher schrick nocke fahrt ihr? 24401681-01 oder 24401681-02
...... und welche tatsächlich GEMESSENE leistung hat euer motor nach dem umbau?
warum wurden im polo 2 verschiedene steuergeräte verbaut und was sind die unterschiede?
fragen über fragen..........
ich hoffe auf zahlreiche antorten!
Also erst mal danke für den Hinweis mit der Drosselklappe, sowas in der Art dachte ich mir schon.
Ich hab ein N-Steuergerät.
Also mein Mechaniker meinte, das wäre keine Schrick-Nocke gewesen sondern eine selbstgedrehte auf Basis eines VW-Rohlings. Wir haben hier ne 272°drin.
Also das Einstellen bei VW hat auf jeden fall dazu beigetragen, das der Wagen jetzt viel besser läuft, vor allem im Stand. Er sagte mir aber auch das die Gemessene Leistung am Rad mit 7x13 Felgen auch wieder das Ergebnis vervälscht. Ist mir auch klar...
Wieviel PS hast du jetzt gemessen Oli?
Bei mir warens wie gesagt 82,4 und beim RD-Biker 82 glaub ich.
also meine letzte messung ergab: 88,9 PS und 94,9 Nm
das hört sich jetzt erst mal ganz gut an aber wenn man bedenkt, dass ich in zwischen noch eine kompl. kopfbeabeitung hab machen lassen ist das ergebnis schon wieder ziemlich ernüchternd
während der messung habe ich den CO-wert gemessen. er pendelte zwischen 6-9 % ist aber bei ca. 6000 1/min kurzzeitig auf 0,5 abgesackt
weißt du welchen maximalen hub deine 272° nocke hat?
ok, das hört sich schon gut an. Aber ich weiss wie du das meinst.... da machste und tuhste und dann kommste nicht mal auf 90 PS... versteh das schon.
Am Wochenende probier ich das ganze noch mal mit nem anderen Hallgeber und dann noch mal mit nem anderen LMM. Natürlich ohne Prüfstand... kann ja leider nicht wegen jedem ersatzteil 50€ löhnen.... Aber ich denke mal 5 PS oder so würd man schon spüren... so erhoff ich mir das jedenfalls.
Ne, kein Plan was für Hub die hat....
also ich hab mir vorgenommen meinen motor solange zu fahren bis ich das geld für nen größeren habe.
das geld was in den 3f fließt nur um den entlich mal zum laufen zu bringen mit der leistung die er haben soll... dafür könnte man sich schon nen PY kaufen und den nach und nach zurecht machen...
........ zumal es ja polos geben soll die auf 100 PS kommen bei denen NUR eine nocke, ein anderer luftfilter und ein anderer chip drin ist :(
aber genau aus diesem grund habe ich ja vorhin die frage mit dem steuergerät usw. gestellt..........
hoffentlich gibt es diesbezüglich am wochenende gaaaaanz viele antworten. ich bin da nämlich gerade was auf der spur............
Ach du musst das mal so sehen.... 3F geht schon verdammt gut nach vorne mit dem kurzen Getriebe. Klar ist nen G40 noch mal deutlich geiler... auch von den möglichkeiten her aber total unwirtschaftlich! Da zahlste dich ja beim G40 dumm und dämlich. Und für ein bissel mehr leistung so viel mehr zu löhnen.... ne ne. Und dann immer diese Sachen mit dem Lader, du weisst nie wie dein Vorbesitzer damit umgegangen ist. Von daher ist nen 3F schon ne super alternative!
Jetzt aber wieder zum Thema bitte
du kommst ja mit nem nz und kit schon über 80 ps,
mit dem gutachten werden dir 60kw eingetragen
da find ich das ganze mitn 3f schon ein wenig gering. vor allem wenn man bedenkt, das ganze ist bei den meisten zu 95% ohne eintragung .
da rendiert sich der NZ mehr
Meiner sprintet wenn er warm ist unter 10sec von 0-100kmh, mit 2 leuten und nem verkacktem start warens bissel über 11sec.
Wenn man das mit nem 45psler oder 55psler vergleicht ist es schon relativ schnell.
Aber man muss immer dran denken "Tachoabweichung" und gerade ich habe das ATV sowie den Tacho vom G40 verbaut.
Ich fahre den 3F wirklich gerne, es macht auch tierisch spaß.
Aber man hat immer im hinterkopf "cheater hat 100ps rausgeholt, da fehlt bei mir noch was" und bevor ich meinen motor bis auf die nieren überhole, kaufe ich mir halt lieber nen G.
abgesehen davon das meiner ja schon alles neu hat...
edit: und wir wissen alle das kaum bis garkeiner dieses kit im 3f eingetragen hat, noch ein grund für mich warum ich umsteigen möchte sobald ich das geld über habe. die leistungskits beim g40 sind immerhin eintragbar.
die ganz große liga...
da hol ich mir lieber nen nz, als wie nen 3f
Kann wenigstens des zeug eintragen ,und in verbindung mitn ahd , geht der ganz gut
und ich glaube der NZ hat nicht soviele fehler wie der 3F oder?
haaaaaaaalo - wir kommen hier etwas vom thema ab!
ein auto muß mindestens schon so wien g 2 gti gehen sonst ist da kein spaß,finde ich.
wenn ich mit meinem kumpel zu vw treffen fahre dann macht das immer so null bock weil ich immer hinten bin.
der hatte früher nen g2 gti und jetz nen corrado 16v.beim gti gings ja noch einigermaßen aber jetz mit corrado...naja da kann jeden gang so hochreißen wie ich will,ich seh nur noch den heckspoiler wie er ausfährt...
dafür ist mein polo auf dem platz der publikumsmagnet,das entschädigt...
trotz alledem finde ich nicht das man beim polo sagen kann"der rennt wie sau" oder sone sprüche.
sorry für off topic,war der letzte!
ja ok.
wobei ich die fehleranalyse wichtig finde bei dem thema.
und wenn wir mal ehrlich sind, das thema wurde schon sooo oft durchgekaut.
ich vermute einfach mal das es bis auf die gradzahl bei den kits von mmm und fts keinen unterschied gibt.
wenn jemand bei mmm die 268° nocke kauft wird er bestimmt das gleiche ergebnis bekommen wie mit nem fts.
solange der motor anständig läuft.
ich werde noch folgendes an meinem motor neu machen:
-verteiler komplett
-drosselklappenpoti
-die 2 kleinen schläuche dir von der KGE zum lansaugschlauch der DK gehen
danach werde ich mal das geld investieren und auf nen prüfstand fahren.
und wenn dann dort wie bei euch weniger als 90ps rauskommen, ist das thema 3F für mich erledigt.
weil DANN geht die fehlersuche los.
