Hallo ich wollt mal wissen wie ich die elektrische Leuchtweitenregulierung aus einem originalen Polo 6n Scheinwerfer raus bekomme?
Mfg
Meiner Meinung nach, Nein.
aber die muss man doch raus bekommen und wie bekomme ich den Motor raus?
wie wärs mit TRIAL AND ERROR ?!
und danach schreibste nen Tip ! ?!
Bin wie gesagt der Meinung, dass das nicht geht.
Hatte damals selber bei mir so flüchtig nachgeschaut.
Normalerweise iss' das ja son' "Klotz" den du einfach abziehen kannst.
Denke aber mal, dass der E-Motor im inneren des Scheinwerfers verbaut ist.
na kann mir nun einer helfen?
normal geht das hab es beim 6n2 auch gemacht
alles klar danke
schuldigung, wie kann ich meine Aschenbecher leeren ?
Schuldigung, wie kann ich den Tank öffnen ?
schuldigung, wie schnell darf ich fahren wenn da ein großes rundes schild mit ner 5 und ner 0 und nem roten kreis auf weißem grund steht ?
paaaaaaaaaaaah....... sorry..aber iwie bin ich heute grereizt !
da dir keiner so richtig helfen will, mach ich das mal. um den motor ausgebauen muss auf jeden das glas vorn ab und das gelingt nich immer in einem stück. dann muss der reflektor raus und dann könnte man den motor losschrauben. aber denke das lohnt sich nich.
bei mir geht bei linken scheinwerfer nícht die leuchtweitenregulierung...waran kann das liegen hatte da einer von euch auch schon probleme mit? bitte um schnelle antwort muss zum tüv
Beim Polo 6N sind die Stellmotoren für die LW-Regulierung mit in den Scheinwerfer "reingegossen" bekommt man NICHT raus, wenn Stellmotor kaputt, dann neuer Scheinwerfer (danke an alle Konstrukteure die son scheiss Basteln und dafür noch Geöd bekommen.)
6N2 weiss ich nicht wies ist! den Scheinwerfer hab ich noch nie in der hand gehabt!
Greez, Dreckack
Hi,
hatte ich auch letztens bei beiden scheinwerfern, bei mir war der kugelkopf der den reflektor bewegt rausgerutscht, hab den deckel wo man die birne wechselt aufgemacht, birne rausgenommen und dann kannst du mal reinschaun ob der kugelkopf nur so drinne hengt der is immer auf der kotflügelseite.
Gruß bad_polo
ich hab depo scheinis vielleicht hätte ich das dazu schreiben sollen...sind nagelneu! wo sitzt der motor da überhaupt?
