Hi
hab folgendes problem, und zwar schmilzt mir immer die sicherung von der kraftstoffpumpe,die sicherung bleibt heile nur das plastik drum her rum. wodran kann das liegen=(?
Pumpe nippelt bal, ist schon am kaputt ghehen, Wiederstand bei belastung steigt und ne billige JAPAn sicherung verbaut
ja aber warum bleibt die sicherung ganz und nur das plastik schmilzt und funz auch weiter und biste dir sicher das es die pumpe ist die den geist auf gibt
Sag mal wie sieht es aus kann es auch sein das der filter vom Kraftzstoff zu ist und die pumpe dahe mehr arbeiten muss und daher die sicherung so verunstaltet wird ?
