also wie im motorthema schon angesprochen springt mein motor nicht mehr an. wenn die wegfahrsperre an ist, dann hat man ja keinen zündfunke nicht wahr? ich habe einen zündfunke! eben beim noch mal durchgucken der elektrik ist mir aufgefallen, dass ein stecker übrig ist! doch leider bekomme ich den nirgends in den sicherungskasten hinein.
in den einen passt er von der form habe ihn aber noch nicht versucht mit gewalt drauf zu stecken.
Ist die Steckersicherung an der ZE denn geöffnet oder geschlossen?
Wenn die zu ist, kannst so lange drücken wie du willst, dann kriegst den nie rein...
Gruß Fleck
da ist ne steckersicherung? wo?!
In der mitte, also zwischen den beiden Reihen ist eine Leiste, die kann man an einer Seite ein kleines Stück rausziehen, dann sind alle Stecker lose, bis auf die Nase die man noch eindrücken muss, aber wenn die Drin ist, kriegst keinen rein und keinen raus!
Normal passt ein Stecker an der ZE immer nur in einen Steckplatz... alle anderen passen nichtmal ansatzweiße, da entweder andere Größe, oder der Führungsbolzen sitzt woanders...
Gruß Fleck
super vielen danke.. werd den morgen früh sofort reinstecken! hoffe das löst mein problem.. kann ja gut sein, das dass iwie der stecker zur einspritzanlage ist und der kein sprit krigt.. aber ich liege doch richig, dass bei der wegfahrsperre kein zündfunke kommt oder?
grüße
Wenn irgendwas mit der Wegfahrsperre ist, geht er an, läuft ca eine sec und geht dann wieder aus... Zündfunke hat man da!
Gruß Fleck
naja und bei mir, habe ich die ganze zeit beim starten zündfunke, aber er springt nicht mal kurz an..
geht garnichts.. motor dreht aber zündet nicht.
danke nochmal es war der stecker.. er läut wieder
Freut mich
Dann viel spaß!
