Hallo Leute hatte heut AU und grottenschlechte Werte, hab nun mal den Co poti durchgemessen und der hat zwischen 1 und 3 so 490 Ohm ist das i.O. oder welchen wert sollte er haben!? Hab inner Suche nichts genaues dazu gefunden hoffe es kann mir einer weiterhelfen !
Neu hat er 1000Ohm eigentlich sollte eine Motorgrundeinstellung durchgeführt werden weil jeder Motor anders ist. Aber ein Wert den mehere wohl schon gemessen haben liegt bei 900Ohm.je niedriger der ohm wert desto fetter das gemisch.also alles was unter 500 ist ist wohl eher nicht so das wahre.
Allso kann ich davon ausgehen das er defekt ist! Er läuft auch ziehmlich fett ist mir aufgefallen, allso wird es wohl damit zusammen hängen!
wieso defekt?
das poti einfach richtig einstellen. zunächst mal auf 1000Ohm (solange dran drehen bis der wert stimmt).
danach unbedingt das auto am tester einstellen (lassen).
Wo soll ich den da genau drehen! Sorry hab ihn mir nicht genau angesehen!
Hab ich auch einen co poti?
lg
direkt am poti mim inbus-schlüssel die schraube drehen.
So hab ihn jetzt so auf 1000 Ohm eingestellt, und läuft schon viel runder! Aber werd ihn mir diese Woche noch mal einstellen lassen!
