1W Kurbelwelle vom Diesel in 3F
Tom, so krass würde ich es jetzt nicht sehen.
Meine Kolben hab ich auch auf meiner 50er Jahre Drehbank gekürzt & die Ventiltaschen mit indischen Ventilsitzfräsern gesetzt. Die Kolben hab ich damit auch auf 5/100 genau bekommen.
Die Winkel & Radien sind nicht perfekt, aber der Motor mach trotzdem Spaß.
Auf der anderen Seite will ich die Konturen nochmals von jemandem nacharbeiten lassen, der den besseren & vor allem präziseren Maschinenpark hat, allerdings nur damit oberhalb 3500/min noch ein bisschen mehr geht & ich mehr 'Luft' bis zum Klopfen habe.
Ich denke, wenn man nicht genau weiß was man will, nützt die Genauigkeit auch nichts.
Solche Veränderungen muss man sich ordentlich planen & oft findet sich niemand, der einem dabei sinnige Ratschlage geben kann. Die meisten Motorenbauer können nur nach 'SPEC' arbeiten. Manche Tuner könn(t)en es, aber so richtig sicher kann man sich da auch nicht sein: Wenn ich bspw. auf Röttele gehört hätte, wären meine Kolben jetzt falschrum eingebaut.
Gefährlich wird das nun wahrlich nicht. Da stehen täglich ganz andere Autos am Straßenrand, wo nix dran verändert..... und auch nix gepflegt ist.
Grüße,
Sebastian
Ja ich dachte halt das wäre plug'n'play, einfach ne Kurbelwelle vom 1W und ausm Regal die etwas kürzeren Pleule oder jene etwas kürzeren Kolben und gut.
Vermutlich lasse ich das dann doch sein weil Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zueinander stehen wenn man n ABU für wenige 100 Euro bekommt und dadurch deutlich mehr Dampf als durch n 1.4er hat.
Einziger Vorteil wäre dass es von außen immer noch ein AAV Block wäre aber den Unterschied erkennt heutzutage kein TÜV-Prüfer mehr bei ner normalen HU, erst recht nicht wenn der Prüfer jünger als das Auto ist.
Und due Rennleitung hat noch weniger Plan.
Na so schlimm ist es auch nicht.
Du baust die Kurbelwelle in den nackten Block, saust wo es zu eng ist, nimmst die Bandfeile & schleifst dir die Stellen zurecht.
Dann wäschst du den Block, baust dir einen Kolben (ohne Ringe) ein, misst den Kolbenüberstand.
Machst dir ein Foto auf welcher Seite die Ventiltaschen sitzen, spannst anschließend alle 4 Koben auf die Drehbank & kürzt sie... dann wäre ein Probeeinbau mit Kolbenüberstand an allen 4 Pötten messen gut.
Danach schneidest du dir die Ventiltaschen, machst sauber & kannst die Kiste zusammen bauen.
Der Rand am Kolben sollte ca. 1° zum Zylinderkopf (oder 89° zur Kolbenaußenseite) haben & an den Ventiltaschen würde ich im Boden Radien von 3mm ansetzen.
Das ist schon alles.
Gruß,
Sebastian
