es soll mir eine Hubraumerweiterung 1.3l auf 1.4l verschaffen ist das richtig!?
hab auch mal den Link mit reingesetzt wo einem das versprochen wird!
http://cgi.ebay.de/VW-Polo-86c-1W-Diesel-Kurbelwelle-fuer-3F-NZ-G40-Tuning_W0QQitemZ280221042711QQihZ018QQcategoryZ73673QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&siteid=77&campid=5336422284&customid=&toolid=10001&mkevt=1 (*)
Wenn ja was müsste ich ändern ich hab nämlich noch eine da!
Bitte um aufklärung
Das ganze ist zwar schon etwas her, aber wenn ich mich recht erinnere paßt die Kurbelwellerein, wenn man an den Zylindern 1 und 4 im Kurbelwellenraum ein wenig Material von den Vorder und Rückwänden nimmt und dann die Kolben neu anpaßt, da die Kurbelwelle sonst ans Gehäuse schleift, bzw die Verdichtung sich durch den anderen Hub nachteilig verändert.
Meine ich hätte damals eh andere Kolben rein getan, aber dass ist nun schon ein paar Jahre her.
Wenn es jemand genauer weiß, soll ers ruhig sagen
Klar geht das, aber dann brauchst du definitiv andere Kolben oder musst deine Abdrehen lassen.
Plug'n'Play ist das nicht alles Da kommt nen ABD Block günstiger
Was heißt meine abdrehen hat da jemand Maße oder sogar ne Zeichnung
Günstiger ist relativ ich habe zwei zerlegte 3F Motoren da und ein Diesel liegt auch noch hier herum!
Bin auch grade dabei, wenn der Block endlich vom Bohren kommt :(. Wenn du die Kurbelwelle und Pleuel drin hast, den Kolbenrückstand anpassen(durch abdrehen des Kolbens). Idealerweise mit Pleuel einspannen(z.b. Fräse) oder Drehbank geht auch aber nich mit 3 Backen Futter, da verziehts dir den Kolben.
Alternativ bei z.b. Mahle anrufen, sagen du brauchst Kolben Durchmesser x, Höhe Y und Bolzendurchmesser und masse davon
Oder jemand nettes aus dem Forum sagt dir die Nummer davon
Habe die KW erst nach dem Block bekommen sonst wüsste ich es jetzt schon.
Sind übrigens auch knapp 1.5L drin
markus
Zum Thema Hubraum: Mit einem 1,3er Block sind maximal ECHTE 1450ccm drin. Mehr geht nicht da sonst die Stege zwischen den Zylindern zu dünn werden.
Zum Thema Leistung: Ein 1,3er Motor, egal ob AAV, MH, GK, 3F, NZ (,G40 NICHT) wird immer ein maximales, durch den Hubraum bestimmtes Drehmoment von ca. 95-105Nm haben. Da kann man noch so viel tunen.
Die 1,4er Motoren, sei es der C14NZ ausm Corsa A/B, oder der ABD aus dem Golf III haben ein Drehmoment von 114Nm. Somit bringt eine Hubraumerweiterung da schon deutlich was, auch wenn sich 14Nm mehr nicht wirklich toll anhört.
Schließlich kommt der Spruch: Hubraum ist durch nichts zu ersetzen auch nicht ohne Grund in die Welt gesetzt
Allerdings würde ich mir den Hubraum nicht aus nem 1,3er nehmen wenn ich den nicht eh komplett neu aufbauen wollte.
Hallo
Also ich habe nen 3F motor mit 116 NM , also ist deine angabe bisle falsch, oder wie meinst des ?
Bitte Datum beachten.
Es ist genau gleich, wie wenn du im Friedhof Leichen ausgräbst und nachfragst, ob die Angaben zu NM falsch seien.
ups , voll übersehen
Was hat dich der Prüfstandslauf gekostet? Ich wollte bei meinem auch einen machen.
Wie schafft es dein 3F denn auf 116Nm? Serie jeden Falls mit nem halbwegs tauglichen Prüfstand mal nicht ohne schwerwiegende Eingriffe
Diagramm ist in meinen Profil
Siehst du, also doch was am Motor gemacht
Das Problem dabei ist einfach, dass man die Zylinderfüllung verbessern kann bis zu einem gewissen Punkt. Irgendwann ist dann Feierabend.
Wenn deiner 116Nm bringt freu dich, die meisten 3F packen das auch mit Tuning nicht.
Servus,
buddel den hier mal aus..
Werde nämlich auch eine 1W Welle in meinen 3F bauen um dann die Kolben weiter abdrehen zu können (für weniger Muldenvolumen) um einen Brennraumkopf vom AEX zu montieren.
Muss man echt am Block rumfeilen? Der 1W Block ist doch annähernd gleich.
Alternativ mit 1.3er Welle fahren, aber neue Pleuel und Kolben. Kostet halt mal wieder 500€... Die andere Variante kostet garnix (auser Zeit) und hebt sogar noch den Hubraum an.
Gruß,
Patrick
PS. mein 3F hat zwar weiterhin kaum 75PS, aber 125Nm bei 3400U/Min
Mit dem AEX Kopf sollte ich die 150Nm durchbrechen.
Der Aufwand dürfte sich aber in Grenzen halten?
Am einfachsten wäre es, nur den Kopf zu tauschen. Nur sinkt dann die Verdichtung auf 8:1 . Viel zu wenig, selbst mit Aufladung. Mit der Dieselwelle wäre ich wenigstens bei 10:1.
Dur brauchst nur genug Ladedruck
Trotzdem ist der Motor im Teillastbereich vom Wirkungsgrad her sehr suboptimal dann. Außer man fährt mit "gekoppelter" Vorverdichtung aka mechanischer Lader
Macht aber schon mehr sinn mit 1W Welle zu fahren. 10:1 und 100ccm mehr Hubraum, sowie langhubiger
War auch nicht so ganz ernst gemeint
Soo genau habe ich mich aber auch noch nicht mit den Motoren beschäftigt
Also mit den Nm von 116 beim 2f versteh ich auch nicht.
Serie 99 Nm 2f Motor 55kw
104 Nm Serie GK Motor (55kw) mit Tuning bei mir 110 Nm
Also rein rechnerisch bringen ohne das sonst was am Untermotor verändert wird nur 7 Nm bei 1400 ccm und 2f Motor. Also deine 17 Nm finde ich schon mächtig Frage wo kommen sie her? Nur der g40 hatte 150 NM Serie war damals der Hammer. Aber bei diesen Dingen werden immer mal Märchen erzählt. Kuss Dirk
Servus,
die kommen durch passende Brücke und Kopf...
Und die 116 waren mit zahmen Zündkennfeld weil der Motor erstmal eingefahren werden musste. 125Nm sollten es werden. Der neue Motor mit 1,4l , anderen Pleueln und AEE Kopf kommt bei Tuningdrehzahl auf über 160Nm
Die 116Nm wurden wirklich so gemessen. Nutze dafür die "Perfexpert-App". Bevor hier das Kopfschütteln beginnt. Die App taugt wirklich, kostet aber ein paar €.
Habe mit div. Fahrzeugen/Motoren Vergleiche gefahren. AAU, AAV,3F, PY. Alle Werte waren haargenau so wie auf dem Prüfstand.
Hier mal die Messung von meinem 75PS im Genesis, der aber schon 268000km runter hat und "unterwegs" ein paar Pferdchen verlohr.
Und hier die Messung mit meinem Motor und zahmen Zündkennfeld (sowie Lambda 1.1 bei Volllast! Da geht also noch nennenswert mehr, wenn man nicht wie ich auf minimalen Verbrauch aus wäre..). Man sieht deutlich das durch den restriktiven AAU Kopf, die kleinen Ventile und die eng dimensionierte Brücke oberhalb der Tuningdrehzahl nicht mehr viel los ist. Die Leistung ist nicht höher als beim originalen 3F, nur liegt diese bereits bei 4500U/min an.
Gruß,
Patrick
Auch wenn das hier alles uralt ist, aber mein 200 Euro Teileträger hat n AAV im Kofferraum liegen, da würd mich son Umbau auf 1450 ccm und 116 Nm mal reizen auch wenn mein ABU mehr kann.
Frage 1:
Womit nimmt man am besten das Material im Gussblock (im Bereich der KW) weg?
Kleine Flex?
Schleifstein in Bohrmaschine?
Frage 2:
Wieviel dreht man die Kolben ab bzw. wenn ich den Block zum Aufbohren bringe, welche Kolben nehme ich dann anschließend?
Verdichtung 10:1 klingt super.
hallo
1450 ccm heisst 76,5er bohrung
da gibt`s doch aber keine passenden kolben für
die normalen NZ / MH / 2G / AAV kolben gibt`s in 75,76 , diese müssen aber noch ~3,5 mm runter gedreht werden und die ventiltaschen nachgesetzt werden
Mfg Kai
Im Block bekommst du das Material ganz gut per Fingerschleifer/Bandfeile runter.
Von den Kolben würde ich einen probehalber ohne Ringe verbauen & dann messen wieviel runter muss.
Wenn du weißt was du willst, such dir einen gescheite CNC Bude & frag dort ob sie dir die Kolben bearbeiten... wenn du eine Drehbank hast, kannst du das auch selbst.
Gruß,
Sebastian
Kumpel hat ne Drehbank
Wenn man die Kolben ordentlich auf der Drehbank spannt, geht das eigentlich recht fix:
Ich hatte meine für Kolben einen 'Teller mit Loch' aus POM gedreht, wo die Kolben exakt drauf gepasst haben und dann über die Kolbenbolzenachse gespannt,
sprich einen 20mm Alustab mit Querbohrung statt Kolbenbolzen verwendet & dann alles per Gewindestab verspannt.
Einfacher wird es mit einer ordentlichen Fräse, da bekommt man die Ventiltaschen gleich mit bearbeitet.
Gruß,
Sebastian
Ja ne Fräse hab ich halt nicht oder freihand mitm Dremel
Ganz ehrlich, wenn du nicht den Zugang zu nem vernünftigen Maschinenpark hast, lass es sein. Fingerscheibe, Dremel, Flex… das ist kein Tuning das ist Pfusch. Da gehts um wenige Hundertstel das bekommt kein Mensch der Welt mit Handgeführten Werkzeug hin.
Das ist einfach für dich, für die anderen Verkehrsteilnehmer und die Umwelt gefährlich wenn durch solche Sparmaßnahmen der Motor kaputt geht.
Wie Sebastian schon sagt such dir nen Dienstleister oder schlag dir die Idee aus dem Kopf.
Gruß vom Zerspaner Tom.
Tom, so krass würde ich es jetzt nicht sehen.
Meine Kolben hab ich auch auf meiner 50er Jahre Drehbank gekürzt & die Ventiltaschen mit indischen Ventilsitzfräsern gesetzt. Die Kolben hab ich damit auch auf 5/100 genau bekommen.
Die Winkel & Radien sind nicht perfekt, aber der Motor mach trotzdem Spaß.
Auf der anderen Seite will ich die Konturen nochmals von jemandem nacharbeiten lassen, der den besseren & vor allem präziseren Maschinenpark hat, allerdings nur damit oberhalb 3500/min noch ein bisschen mehr geht & ich mehr 'Luft' bis zum Klopfen habe.
Ich denke, wenn man nicht genau weiß was man will, nützt die Genauigkeit auch nichts.
Solche Veränderungen muss man sich ordentlich planen & oft findet sich niemand, der einem dabei sinnige Ratschlage geben kann. Die meisten Motorenbauer können nur nach 'SPEC' arbeiten. Manche Tuner könn(t)en es, aber so richtig sicher kann man sich da auch nicht sein: Wenn ich bspw. auf Röttele gehört hätte, wären meine Kolben jetzt falschrum eingebaut.
Gefährlich wird das nun wahrlich nicht. Da stehen täglich ganz andere Autos am Straßenrand, wo nix dran verändert..... und auch nix gepflegt ist.
Grüße,
Sebastian
Ja ich dachte halt das wäre plug'n'play, einfach ne Kurbelwelle vom 1W und ausm Regal die etwas kürzeren Pleule oder jene etwas kürzeren Kolben und gut.
Vermutlich lasse ich das dann doch sein weil Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis zueinander stehen wenn man n ABU für wenige 100 Euro bekommt und dadurch deutlich mehr Dampf als durch n 1.4er hat.
Einziger Vorteil wäre dass es von außen immer noch ein AAV Block wäre aber den Unterschied erkennt heutzutage kein TÜV-Prüfer mehr bei ner normalen HU, erst recht nicht wenn der Prüfer jünger als das Auto ist.
Und due Rennleitung hat noch weniger Plan.
Na so schlimm ist es auch nicht.
Du baust die Kurbelwelle in den nackten Block, saust wo es zu eng ist, nimmst die Bandfeile & schleifst dir die Stellen zurecht.
Dann wäschst du den Block, baust dir einen Kolben (ohne Ringe) ein, misst den Kolbenüberstand.
Machst dir ein Foto auf welcher Seite die Ventiltaschen sitzen, spannst anschließend alle 4 Koben auf die Drehbank & kürzt sie... dann wäre ein Probeeinbau mit Kolbenüberstand an allen 4 Pötten messen gut.
Danach schneidest du dir die Ventiltaschen, machst sauber & kannst die Kiste zusammen bauen.
Der Rand am Kolben sollte ca. 1° zum Zylinderkopf (oder 89° zur Kolbenaußenseite) haben & an den Ventiltaschen würde ich im Boden Radien von 3mm ansetzen.
Das ist schon alles.
Gruß,
Sebastian
