Hallo, ich hab ma wieder nen 3f angeboten gekommen. Aber nirgendwo sind Kennbuchstaben zu finden. Ansaugbrücke usw fehlen, wie kann ich den Motor rein Äußerlich vom 55PSer unterscheiden? Gruß Andy
äußerlich kannst du den 3f vom nz nicht unterscheiden. der hat nur nen anderes steuergerät, ne andere nocke und ne höhere verdichtung der 3f. beim aav kannste den unterschied zum 3f schon von weiten erkennen, da der aav ne ganz andere einspritzanlage drauf hat und nen runden luftfilterkasten hat.
greetz
polo2205
Aussage von polo2205 ist falsch, es gibt zb. ne gaaanz kleine kleinigkeit, wo man nen 3F erkennt,
Schau an der Drosselklappe, der 3F hat nen Steller, während der NZ nur nen poti hat.
Also 3F dreipoliger anschluss (Stecker Weiß, NZ zweipoliger anschluss (Stecker Weiß
Lg
evtl über die teilenumer am zylinderkopf? oder sind die gleich?
@Mr:G400
soweit ich elbe elster verstanden habe sind keine anbauteile drann.
ist es nicht auch so das der NZ ne unterdruckdose am zündverteiler hat und der 3F nicht?
@Mr:G400, gut das wusste ich nicht, hab die motoren noch nie genau miteinander verglichen, aber man lernt ja schliesslich nie aus
greetz
polo2205
@ Amplifier
jupp, das ist das direkteste woran man es erkennen kann (wenn denn der mkb nirgendswo steht )
Ja ich weiß es auch nur weil ich selber fast alle motoren gefahren hab, und eigentlich auseinandergenommen hab.
Lg
Zündverteiler mit Unterdruckanschluss für die Verstellung, "Digijet" auffm Steuergerät, das wären jetz meine Beiträge zu dem Thema
Und wieder weise ich darauf hin, das der Threadersteller nur den nackten Motor vor sich liegen hat.. Ohne Anbauteile..
Hallo, danke erstmal! Bis jetzt habe ich keinen Kennbuchstaben gefunden, kann jemand ein Foto reinstellen wo ich die Stelle an der die Mkb angebracht sind an irgendeinen Polomotor (3f,nz oder ähnlich) sehe!?
Leider ist echt nichts am Motor dran, nur der reine Block mit Zylinderkopf...
Grüße Andy
in diesem bereich ist er zu finden der mkb
alles klar danke!
