problem mit endstufe
Treck
habe folgendes problem :
meine endstufe springt nich mehr an
der remote hat normale 12V
die stromzufuhr wenn sie an der endstufe angeschlossen ist hat nur 6V!?
die frage is nur warum ?!
wenn sie nich angeschlossen is hat sie auch normale 12V
woran könnte dass denn liegen?!
mfg treck
guck mal nach ob du nen richtigen masse punkt hast und guck mal ob das stromkabel nicht i-wo blank liegt
Treck
den richtigen masse punkt hab ich denk ich an der befestigung der masse der heckleuchten
das stromkabel l kann eigentlich nirgends blank liegen da es ja 12V liefert wenns nich grad angeschlossen is?! oder seh ich das falsch?!
na an der rückleuchte ist das bisschen schlecht mit masse!
das hatte ich auch ma ne zeitlang dann fiel die amp aus und dann wieder an!
immer wieder das selbe problemm!
habe nahher den masse punkt gewechselt an die befestigung der rückbank bin ich ran gegangen und seit dem keine problemme!
Mfg Andy
würd ich auch sagen andern masse punkt
Treck
also hab grad den massepunkt gewechselt ---> gleiches phänomen
und das stromkabel hatte ich auch draußen is auch so nichts drann zu erknnen
Welchen Massepunkte haste nun?
Lack zwischen Kabelschuh und Blech?
Kontakt an der Endstufe selbst ok?
Treck
jop der lack am kontakblech is ab
und den kontakt an der endstufe hab ich heut noch neu gemacht der sollte auch ok sein
kanns vllt an der endstufe slebst liegen?!
weil wenn ich die endstufe nich zwischengeschaltet hab, hab ich ja schöne 12V mit den gleichen kabeln
das einzigste was ich ändert an der kofiguration ist ja nur die endstufe
Das meinte ich eigentlich mit "Kontakt an der Endstufe" also direkt an der Endstufe selbst, dass der evtl. nen Schlag weg hat.
Treck
hmmm ja das könnte ich noch mal nachgucken
Evtl. Sicherung platt (obwohls man nicht sieht)...ist nen altes Phänomen...
marco
Treck
also hab nochmal die kabel gechekt und auch ne andere endstufe daran angeschlossen die ging auch
also scheints an meiner endstufe zu liegen
aber wo kann man da genau den fehler suchen?!
hab kein bock mir schon wieder ne neue zu holen ^^
