Hallo alle zusammen,
ich hab ne Frage und zwar interessiert mich der Unterschied zwischn dem 1.4 16V mit 75PS und dem 1.4 16V mit 101 PS!
Ich hab den mit 75PS. aber ich hab bis jetz noch nicht rausgefunden was anders is!
Vielleicht kann mir jemand helfen!
Greetz Manu
also in erster lienie ist das so bei VW es wird immer faul gedacht. d.h. guck dir ma den motorkabelbaum der beiden motoren an und den ansaugtrakt mit drosselklappe und abgaskrümmer wenn das gleich ist dann ist im idealfall nur das steuergeät ein anderes und das kann plug and play ausgetauscht werden. motorblock mäßig sind die motoren eh alle gleich ob 16v oder 8v hub wird nur über die kurbelwelle gemacht und die gtis haben kolben mit 1 bar höherer verdichtung und die sind teflon beschichtet.
also geh zu vw und lass dir mal die teile listen ausdrucken und dann heist es vergleichen. bremsanlage dürfte eh die selbe sein.
und dann wenn du die unterschiede gefunden hast dann bauste einfach die entsprechenden positionen um und schon hast du 101 ps mit fächerkrümmer sportlufti und gr. A kannst du dann ca 110.115 ps rausbringen.
ja wenns es steuergerät wär wärs optimal! aber die sin arsch teuer... en kumpel von mir färht nen arosa mit der 101ps maschine! da muss ich mal vergleichn gehn...
wenn aber jemand den konkreten unterschied shcon weiß, bitte posten!
dann kann ich mir die arbeit sparen!
das thema wurde hier schon paar mal angesprochen, benutz mal die suche!
und es ist definitiv nicht nur das steuergerät unterschiedlich, sowie ich die anderen beiträge noch im kopf hab!
