Hi
mir ist am Krümmer eine von den beiden Schrauben abgebrochen (siehe Bild). Scheint ne Polo-Krankheit zu sein weil meine Freundin hat das selbe Problem. Jetzt meine Frage: Was kann ich da machen? Neues Gewinde bohren oder gibts da noch ne andre Möglichkeit? Hat jemand ne Idee?
Gruß Christoph
problem hatt ich auch schon, habs bis heut ned wirklich hinbekommen....
neues gewinde wäre wohl eine möglichkeit...
ich hab, damits wenigstens dicht is und ned rausbläst, ne 2te krümmerdichtung eingesetzt, die anderen schrauben halten des dann alles wunderbar zusammen und dicht isser auch
Also krümmer abbauen mit H -lineal auf verzug prüfen alte Dichtung entfernen.Falls dann noch etwas Stehbolzen da ist evl mit Brenner warm machen und mit Klemmzange versuchen den Bolzen rauszudrehen.Sollte er bündig abgerissen sein außbohren.Bei VW gibts eine Schablone mit Fixierung da wirds auch gerade und die haben gehärtete Bohrer.Neues Gewinde schneiden und neuen Bolzen einsetzen .
PS:AM besten alle Bolzen ersetzen.Gibt extra Bolzenausdreher,Rostlöser
