moin, habe mal ne frage und zwar kann ich die radbolzen von den standart vw stahlfelgen. für die bbs rs 772 alufelgen die ja auch von vw sind benutzen.
bin mir nicht sicher, habe mal einen bolzen reingehalten und der passt perfekt.
greetz mario
Soweit ich weiß bracht man bei original VW Alus genau wie bei Stahlfelgen Radschrauben mit Kugelkopf.
Das kannst du ja aber nachschauen, wenn die Felgen vor dir liegen.
Von der Länge her....
.....steck die Schraube durch die Stahlfelge und miss nach was innen übersteht.
Das gleiche bei der Alu.
Ist das Maß gleich, dann passt die Länge.
Markus
ok danke für die schnelle antwort. kugelform haben sie. dann werd ich das mal morgen in angriff nehmen.
also die stahlfelgenbolzen von original VW Polo6n felgen passen auch in Aulufelgen von VW Polo 6n wie das bei den bbs ist weiß ich nicht
die bbs felgen sind ja von vw, das ist ja hinten eingestanzt. sind diese 2 teiligen jubi felgen.
Also Bei Etka steht das Bei Stahl felgen und BBS 772 felgen die gleichen radbolzen kommen?stimmt das ?
M12X1,5X23,5
Ja stimmt
ok cool wenn du mir noch sagen könntest was das original felgenschloss kostet, teilenummer : 6N0698137 ,dann würde ich mich sehr freuen
Muss ich morgen mal im etka schauen. Ich melde mich
Der Satz kostet etwa 21 Euro
Satz heisst die 3 teile wie in der abbildung mal 4 oder komplett mit 4 schrauben 21?
Wie ich verstanden habe:
Die 4 Schrauben und einen dazugehörigen Adapter
Kannst ja mal bei vw nachfragen.
Ok danke dir, klang so günstig weil so felgenschlösser so ab 40 € sind.
und bei vw auf einmal so günstig.
Die hab ich auch René
Wusste aber nicht, dass es die beim GTI ab Werk gab. Naja bei den teuren BBS rs 772 Felgen, wären die auch nötig
Für denjenigen, der die Felgen unbedingt haben will, ist das felgenschloss aber kein großes Hindernis. Es erschwert ja schließlich den Diebstahl. Deswegen heißen sie auch laut vw und etka "Diebstahlhemmendes felgenschloss"
