moin, werd mir die tage mal ein frische getriebe bei kwl holen, weil mein altes sich langsam auflöst , welches wäre denn die kürzeste übersetzung?
danke und gruss
meißst du irgendein 5 gang vom polo oder ein auf g40 bezogen?
also wenn du ein kurzes haben willst dann verbaue das 8p,
da schaltest du dir nen wolf...
auf g40 bezogen
Is das 8P nich nur 4 Gang?
Das Sportgetrieb vom Gt...
Grüße Sascha
wenn du ein richtig kurzes haben willst und auf endgeschwindigkeit nicht so wert legst, dafür aber mehr auf beschleunigung, dann hol der das CMC oder das AYZ....
sind beides 5-gang vom AAU-Motor....
Das 8P ist etwas kürzer, als deins... AHD vom 3F ist fürn G extrem kurz, 5. Gang Begrenzer... AHZ vom 45 PS ist noch kürzer.
k, topspeed ist mir rel. egal, macht ja eh kein spass im polo so 170 reichen mir
also ich kann alle (?) getriebe aus den kleinen saugern fahren? was können denn diese seriengetriebe ab, das serien g40 ist ja auch nur für 150nm ausgelegt und geht tendenziell schnell kaputt
hier mal mein erfahrungbericht zum CMC am G40 :
zieht sehr schnell hoch, beschleunigung dementsprechend auch sehr zügig...
komme teilweise beim schalten nich mit, dreht im 3. gang sogar noch ganz locker durch bei mir, wenn ich mit vollgas beschleunige...
da ich bei 200 eh ende machen muss (weil karre springt ab da nur) kannich zur endgeschwindigkeit nix sagen.... is aber da bei gut 6100 u/min...
jo, digifant macht ja bei 6500 zu, oder halt mit chip 6800 oder 7000, ich hab nochmal bei kwl anfragen lassen, ich bekomme dann ein überholtes g40 5 gang mit sport zahnradsatz und kürzerer achsübersetzung, dann kann ich ja meine erfahrungen hier reinschreiben
kann ich dann bei 13" bleiben, oder lieber was größeres?
wenn du nich ständig neue reifen kaufen willst, nimm mindestens 14 zoll....
eher sogar grösser... ich muss jede saison neue reifen auf der vorderachse haben, bei 14 zoll... weil es teilweise wirklich nich zu kontrollieren ist....
Grüße Sascha
Das hängt auch stark vom Reifen ab. Mit den richtigen Reifen kannst das mit 13Zoll fahren. Musst halt schnell schalten. Aber recht hatter die sind schnell unten
