irgendein geräusch?..was das?
mk5.gti
mk5.gti's Polo 6N
habe en polo 86c, bj 94 aav motor....55PS...
so nun mein problem, bei mir ist so ein komisches geräusch im motor raum, das tritt meistens auch richtig erst auf wenn der motor warm ist.
dachte als erstes das es die lichtmaschienen lager sind, weil so hörte es sich auch an, wollte dann heute die neue lichtmaschine einbauen und habe bemerkt, das das geräusch gar nicht von der lichtmaschien kommt sondern (ich glaube es zumindest) von der stelle, wo der riemen von der lima zum motor geht.
habe dann mal genau gechaut beim motor laufen, und es sieht so aus als wenn die riemenaufnahme am motor da, ein bisschen eiert.
kennt einer von euch das problem? oder ist das normal?
bitte um dringende antwort.
und rbauche dringend hilfe
gruß
    normalerweise eiert die Nicht. Du solltest dringend mal danach gucken sonst hast du irgendwann ne derbe beule in der haube
    Leg dich mal unter das auto und guck dir die Riemenscheibe mal an. Sie wird durch einen Führungstift und 4 Schrauben (glaub 8er Imbuss) gehalten. Zieh diese Schrauben mal nach
    die eiert bei mir auch
    das is sehr wahrscheinlich die wasserpumpe.
    genau so wie du hab ich auch gesucht.
    naja bis die kiste gesifft hat wien kislaster.
    dann hab ichs irgendwann ma machen lassen
    kannst ja net immer ne kiste wasser dabei ham.....
    gruß bodychecks
      meine riemenscheibe hat auch geeiert.
      das hat auch geräusche gemacht...
      hab mir ne neue bei vw geholt und dann war gut.
      mk5.gti
      mk5.gti's Polo 6N
      ja die wasserpumpe wurde aber neu gemacht im august letzten jahres.
      also was meint ihr sollte ich mal machen?
