hallo
habe ein probl. das mein abblendlicht nicht mehr geht wenn ich den schalter 2mal drehe woran kann es liege weis jemand zufällig welche sicherung es sein könnte
Polo 6N scheinwerfer sind bei mir Angel eyes
bine(n) oder Sicherung kaputt. Hab leider gerade die Sicherungsbelegung nicht hier...
edit: guck doch mal auf schnelle alle durch, wenn keine kaputt ist, würd ich mal die birnen nach gucken!
habe doch angel eyes kann man die auch tausche ?
weist bei mir leuchtet es nicht mehr so hell wie auf den bild =(
na klar, du hast sie ja an dem Originalkabelaum angeschlossen^^ also laufen sie auch über diese Sicherung. Aber verstehe ich das falsch? auf dem bild ist nur standlicht +nebel an. oder funzt das abblendlicht auf dem foto nicht? hab ich das richtig verstanden, es leuchtet nicht mehr so wie auf dem bild? das abblendlicht?
sie leuchten nicht mehr hell egal wie ich es einfachlte leuchten tuts nur als ob ich das standlich an habe mehr helligkeit geht nix :(
also ich sehe da überhaupt nix vom abblendlicht, check mal die sicherung von beiden, wenn die ganz sind, prüf die birnen!
weist wenn ich zwei mal dreh kommt mir es voll dunkel vor meine scheinwerfer sieht aus wie das nur des standlicht an wäre
ja dann brennt auch nur das standlicht( RINGE!) hast du denn mal die sicherung und birnen überprüft?
werde mal die birne überprüfen bestimmt ist se abgebrand
kann des auch am schalter liegen oder nicht
geht denn die Lichthupe.?
Kann am Schalter liegen das kommt aber seltener Vor.
weis ned warte ich probiere es kurz aus
lichthupe geht
hihi hast dein Auto im wohnzimmer wa?
Denke mal das ne Sicherung oder die Lampen sind .
Das andere kann zwar sein ist aber sehr selten.
ne aber vor der haustür xD darf dann die stossstange abbauen das ich an die birne rankomm
oh mann...
du kannst auch den motor ausbaun um an die birnen zu kommen oder einfach mal hinten den deckel aufmachen und die birne rausholen
wenn bei beiden die glühwendeln durch sind dann sind die birnen kaputt was aber eigentlich nicht sehr wahrscheinlich is...wann sind die denn "kaputt" gegangen
war zuerst nur eine kaputt?
seit gestern auf stufe 1 geht es blos wenn ich es auf 2 mache verändert sich nix
dann geh doch mal zu deinem auto und guck ob die lampen noch ok sind...danach die sicherungen checken...es müssten 2 sein eine für links eine für rechts...wenn es das nich is würd ich noch an den kabeln messen ob spannung anliegt...wenn das auch nich der fall is kann es nur noch der schalter oder ne kabelunterbrechung sein
kann es auch am schalter liege wenn man biss daran gespielt hat
ja wenn du dran rumgefummelt hast und es danach nich mehr ging wird es wohl daran liegen...oder du hast irgendwie nen kurzen verursacht...gut das du nich früher mit der info rausgekommen bist
so gesagt ich ned sondern mein bruder hat an den schalter rumgespielt
