hab im forum geschut, aber nix gefunden wann querlenker schrott sind.
nun meine frage genau, das gelenk am querlenker was in den stoßi kommt ne, ist das normal das das gelenk sich frei bewegen kann oder müsste das hart sein und schwer zu bewegen?
nehme nämlich an das mein rechter kaputt ist, hab den ausgebaut und kann das gelenk am querlenker oder wie man das auch nennt da, ganz locker kreisen, also ich mein den nüppel da
hab einen querlenker hier liegen einen gebrauchten und der ist fest wie sau, ist das normal?
brauche dringend eure hilfe :(
gruß
moin,
siehste schon richtig, wenn du den nüppel (traggelenk) ganz leicht mit einem finger kreisen lassen kannst ist das teil ausgeschlagen und Schrott.
Sollten normal etwas schwerer gehen.
Quark, so lange man das Tragegelenk nicht hoch- und runterbewegen kann und es auch sonst kein merkbares seitliches Spiel hat ist es vollkommen i.O.! Ob es sich nun schwer oder leicht bewegen lässt ist egal, wenn da erstmal 200kg Achslast draufhängen spielt das keine Rolle.
hm habe den anderen jetzt einfach mal eingebaut und schon ist das auto ruhiger.....
mal sehn wie lange
aber ich danke euch
Schön, aber das liegt meist eher an total weichen Buchsen und nicht am Tragegelenk.
Naja da man das aber auch erst im ausgebauten Zustand bemerkt ist es eher nebensachlich. Oder baust du Querlenker aus um zu schauen ob sich das Tragegelenk leicht bewegen lässt? Ich nicht, ich schau obs Spiel hat und wenn ja dann wird gewechselt!
also doch, wurde mir auch nur so von nem Kfz-Meister gesagt.
Also wer der Lenker ausbaut um zu schauen iss echt bißchen verwirrt, allerdings wenn man eh gerade das Federbein ausgebaut hat, wegen Fahrwerksumbau oder sonst was kann man ja gerade mal alles durchschauen.
natürlich prüft man nur das spiel es sei den sie sind sowieso demontiert. es wird keine tüv prüfer geben der querlenker ausbaut ... ich hab ja nur das wieder gegeben was der hersteller lehrt. das es in der praxis anders aussieht weis man ja. wenn man aber einen demontierten vor sich hat und bemerkt es dann sollte man es den kunden sagen das die querlenker verbraucht sind. ob er die dann wechseln lässt muss man dann sehen aber sagen muss man es.
