rechter fensterheber will nicht mehr gehen:(
poloschmit
hallo,
der rechte fensterheber tat es nicht als ich den polo beim händler gekauft habe, der hat den dann wieder repariert doch als ich heute bei dem top wetter die fenster runtermachen wollte, tat sich nichts...der rechte geht wieder nicht:(
woran kan es liegen? möchte das problem wenn möglich selbst hinbekommen und nich wieder extra zu dem händler.
    Moin, würde als erstes einmal die Sicherung kontrollieren (Ist glaub ich erst einmal der einfachste Weg). Wenn die i.O. sein sollte würde ich als nächstes mal die Türverkleidung abnehmen, den Stecker von dem Fensterhebermotor abmachen und dann bei geschlossenem Schalter nachmessen ob dort eine Spannung ankommt (10-14V). Wenn ja denn wird dein E-Motor vom Fensterheber defekt sein. Wenn dort keine Spannung ankommen sollte, denn ist mit großer Wahrscheinlichkeit die Leitung irgendwo unterbrochen, oder dein Schalter ist defekt. Würds erst einmal ausprobieren. Mfg
    #3 - 03.04.2008fensterheber keine spannung vw polo rechterscheibenheber polo 6n2 rechterfensterheber polo 6n2 fensterhebermotor defekt? rechter fensterheber defekt
