hiho, werde am we meinen polo 60 mm tieferlegen.
muss ich unbedingt domstreben verbauen? danke gruss kami
Hey,
Domstreben MUSST du NIE verbauen. Die Domstreben dienen lediglich zur versteifung bzw. zum mindern der Trapezförmigen Bewegung der Dome zueinander während Kurvendurchfahrten.
Hat mit der Tieferlegung nichts zu tun.
Grüße Sascha
hi !
du brauchst nicht umbedingt domstreben jedoch ist es besser da die Karosse durch sie teilweise verstaerkt wird und nicht so viel arbeiten kann bei einem sportfahrwerk kann ich sie nur immer wieder empfehlen (vorne oben und unten) da sie stabilisiert und du auf dauer sicher mehr freude an deinem auto haben wirst ! Ist aber nich zwingend erforderlich
mfg.: Fanatiker
Ok hab ich wieder was gelernt schon klar das das unten ne querlenkerstrebe ist ! die is aber auch ziemlich sinnvoll da die querlenker aufnahme beim polo eh bisschen lüttich sind ...
Danke das du mich wieder dran erinnert hast warum ich physik hasse ^^
Ich denke aber nich das die Karosse durch querlenker und domstreben so versteift werden das etwas reißt ! ich denke du meinst noch ganz andere versteifungen oder ? Außerdem gehen die Hersteller auch nich unbedingt davon aus das jeder sein Auto tieferlegt oder es sonstig pimpt deswegen auch nich die verstrebungen beim serienfahrzeug ^^ ist ja überfluessiges material ... außerdem meinte ich schon versteifen und nicht verstaerken mir is nur das wort nich eingefallen ^^
mfg.: Fanatiker
P.S.: Nich immer so schnell die nerven verlieren
Hi, die Lager an den Achsen sind deswegen meist aus Gummi, weil 1. das Auto gutmütig zu fahren sein soll und 2. weil es kompfortabel sein soll.
Und Streben werden auch nur da eingebaut, wo sie unbedingt nötig sind
Bei einem Polo-"Einkaufswagen" sind Streben nie vorgesehen gewesen, weil nicht nötig, "Mutti" fährt ja normalerweise auch nicht im Renntempo über die Nordschleife zum einkaufen
Die meisten "aufgemotzten" Serienautos haben z.B. Domstreben (M3, S6... ).
Beim 2F sind Streben IMMER sinnvoll.
k_jetpolo
Das wollte ich mit meinem Post auch eig nur ausdrücken ^^ danke an jetpolo Klar gibt jede Verbesserung in irgendeiner form eine Verschlechterung
Wobei ich immernoch finde das hier niemand bewustlos werden sein Pc schlachten oder Haare lassen sollte weil wir ja alle aus freude am Polo fahren hier sind
so jungs... soll ich denn nun verbauen oder nicht ? gruss kami
Also ^^
Du kannst verbauen musst es aber nich unbedingt meiner meinung nach ist es nie verkehrt auf jeden fall nicht bei nem polo ^^ bleibt dir aber im entdefekt selbst überlassen hat beides vor und nachteile
also ich fahr schon ewig, 2 tüv-perioden) mit 60/40 rum ohne streben (querlenkerstrebe natürlich). und ich kann dir sagen, maßgeblich verbessert das fahrwerk das auto in kurvenfahrten. es ist auch nix kaputt oder hat den anschein das etwas kaputt gehen könnte demnächst. ich bin aber auch kein rennwagenfahrer. ich laß es gemütlich angehen und meide schlechte straßen, soweit bekannt.
ich spiele auch länger mit dem gedanken mir vorne ne domstrebe reinzubauen, aber ich hab eher angst das ich mit dem bohren in die dome irgendwas bewirke was sich hinterher als eher noch schlechter erweist.
was ich noch vor ner domstrebe verbauen werde ist ein lenkungsdämpfer, denn das merkt man wirklich beim sportfahrwerk. ich glaube damit kann man eher was bewirken als mit ner domstrebe (hat aber einen GANZ anderen sinn). ich drifte ab.
meine meinung: sportfahrwerk rein, losfahren, schauen, domstrebe später evtl. nachrüsten!
