Guten abend...
wie oben schon steht hab ich probleme mit meiner ZV.
Immer wenn ich das Auto aufmach pumpt die pumpe fast ne minute und beide türen sind offen..beim zumachen pumpt die auch ast eine minute aber nur die eine Tür in der ich zuschließ ist zu. genauso wenig funktioniert die Komfortschließung, normal war es so das nach 20 sekunden beide türen zu waren jetzt passiert da gar nix mehr.
Was kann des sein?
Hallo!
Ich denke mal Du hast ein Leck in dem Sytem. Da die Pumpe mit Druck
arbeitet entweicht irgendwo Luft. Hatte das selbe Problem das die Pumpe wie wild am arbeiten war. In der Werstatt hatten se mir einen neuen
Tankdeckel montiert und dabei die Gummitülle des Vakummventils
beschädift. Dadurch kam Luft ins System und die Pumpe war mega
gefordert.
An den Türen vielleicht was gemacht und dabei was an dem Schlauchsystem beschädigt?
Prüft mal nach...
Gruß BlueOrange
Korrektur...
handelt sich um Über- und Unterdruck d.h.
- beim schliessen Unterdruck
- beim öffnen Überdruck
wenn Leck im System kommt es zu Problemen bei AUF und ZU.
System komplett prüfen irgendwo ein Leck!
