turbo baut kein druck auf? weiß nicht warum? kann mir einer helfen?
dein ladeluftsytsem dicht? baut der im stand kein druck auf? vollkommen normal... baut er während der fahrt keinen druck auf? was haste mit bypass gemacht? bilder vom motor und der ladeluftführung wären net schlecht
system ist dicht bypass ist ein pop off drauf hat im stand ein unterdruck von 0,2 bar man kann den lader auch höherdrehen macht trotzdem nichts
im stand baut der kein druck auf ikss normal... fahr mal damit, dann bekommste auch überdruck... ich will immernoch bilder sehen
ich mach mal eben schnell welche kann eben dauern
so
das sieht doch schonmal ganz ordentlich aus... biste schonmal gefahren mit dem Polo?
was haste an dem Y stück zwischen verdichter und wastegate angeschlossen?
Das BOV ist n offenes wenn ich richtig sehe? das wird ärger beim TÜV geben... was haste mit der kurbelgehäuseentlüftung gemacht?
ne noch nicht weil ich grade hinten bei der bremse bei war wegen umbau auf scheiben.... aber normalerweise müsst doch im stand auch das pop off ventil öffnen oder nicht? hatte damals schonmal einen turbo weil da hat er es gemacht hast du ne idee?
die entlüftung sitzt ein kleiner sportluftfilter dran... habe die verdichterseite mit wastegade an den unterdruck angeschlossen
mein turbo baut im stand auch keinen druck auf, das BOV öffnet aber trotzdem... liegt daran das es n billiges ebay BOV ist... wird noch geändert, war aber beim motor dabei...
wenn dein bov im stand net öffnet kann es daran liegen das es zu hart eingestellt ist... wie gesagt schmeiss des offene raus und rüste um auf nen geschlossenes... dann wird auch der TÜV dein freund... gutachten zum eintragen haste?
ja bekomm ich die tage das gutachten.... das bov war leider dabei änder das aber noch.... hast du auch ein paar bilder von deinen motor?
vom umbau halt... ist auch noch net eingetragen und noch net ganz fertig...[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar dort bei Mitglieder Baden Württemberg der erste Polo
aber ich habs halt in nem 2er, net in nem 2F
muss ich eigentlich da was anschließen? am verdichter und wastegade? oder nur die beiden verbinden....
wenn du kein dampfrad fahren willst, einfach verdichter und wastegate verbinden, fertig
gut das werde ich dann morgen mal versuchen
ach eine frage noch der krümmer ist marke eigenbau bekomm ich den eingetragen?
ja sicher, aber das sollten wir per PN erörtern
ist schon richtig hatte wers gelesen hat das problem das ich net über 0,5 bar gekommen bin... mit k 03 geht nur mehr wenn du überbrückst oder mit dampfrad also häng zwischen deinem t stück wo vom w-gate und lader druckseite-also zum unterdruck motor ein dampfrad rein und siehe da druck von 0 bis über 1,5 bar möglich..
Bei mir ist sind die schläuche vom W-gate und lader druchseite mit einem T-Stück an dem Ansaugschlauch der zum Luftfilterkasten geht. Ist das schlimm
Lg Tobi
ne schlimm ist das nicht, du tust da quasi dein wastegate verarschen... was andres macht n dampfrad auch nicht
er läuft jetzt super
Gratuliere..
