Moin Moin,
sind bei den beiden Fahrzeugen vom Polo mit 3F Motor und beim Polo mit 54 PS Zentraleinspritzung die Getriebe gleich?
DANKE
da gabs gleiche und verschiedene getriebe... musst halt schauen was für ein kennbuchstabe das getriebe hat... die sind auf jedenfall recht ähnlich...
Die 55PS hatten immer viel längere Getriebe, als die 75 PS (5G). Der AAV hat z.B. n 8P, der 3F das viel kürzere AHD.
also die Motoren wie der 3F mit etwas höherer Leistung haben kürzer übersetzte Getriebe als Motoren wie z.b. NZ mit etwas weniger Leistung?
Welchen Sinn macht das?
Baue nämlich wieder um und das Getriebe kommt auch raus...jetzt ist nur die Frage welches ich wieder rein mache?
Das vom 3F oder das vom AAV (54PS 1,3l?)
Ich hab beide da und ich will das einbauen was kürzer übersetzt ist!
Dann nimm das AHD vom 3f motor. Das ist kürzer übersetzt und macht mehr Spaß
