KLEINES PROBLEM
Hi
Aha du hast also n NZ(55ps,Einpritzer) Motor der Stecker ist für deinen Drosselklappenschalter der "sagt" deinem Steuergerät wie die Drosselklappe steht. Du kannst mal den Stecker abziehen, nen Multimeter anklemmen (an den Schalter) multimeter auf Ohmmessung, Drosselklappe von Hand offnen, dann hörst du schon wenn der Schalter schaltet, er müsste
durchgang haben wenn die Klappe zu ist sowie wenn die Klappe voll auf ist, dazwischen(teillast) darf kein durchgang vorhanden sein.
Ich würde mal nen anderen Zündverteiler Testen vielleicht kannst du dier ja irgendwo
mal einen ausleihen.Da die Hallgeber gerne mal übern Jordan gehen, und dann sobalt sie warm werden Feierabend machen,wenn sie wieder abkühlen gehen sie dann meisst wieder.Aber nicht vergessen wenn du den Zündverteiler tauschst die Zündung einstellen.
mfg Poloraser
