Hey,
ich habe keine ahnung, welche Komponenten ich wählen soll.
Ich werde mir den Hifonics ZX12BPI zulegen (könnt ihr mir den empfehlen?)
Ich habe in der Hutablage 2 2Wegenlautsprecher eingebaut.
Diese wollte ich mit dem Amp Crunch GTS280 betreiben. (2x60Watt)
Nun hat der Sub eine RMS-Leisung von 500Watt
Wollte mir da evtl einen Monoblock zulegen.
Reichen da 400Watt oder wie muss das Verhältnis zur Leistun vom Sub sein?
Bitte helft mir
Danke im Vorraus
kann mir wirklich keiner helfen?
was möchtest du den ausgeben?
naja, also so um die 500 wär schon nicht schlecht, aber ich denke, das das nahe zu unmöglich ist...?
Die Monoblocks sind ziemlich teuer.
soll alles neu sein , oder gehen auch gebrauchte sachen?
naja, ich bin bei gebrauchten Sachen immer sehr vorsichtig, weil man schließlich nie weiß, wie lange das schon in Gebrauch is etc etc.
Was hast du für en sub drinn?
rockford Punch hx2 2 stück http://www.polotreff.de/html/forum.../113644.html
man muss halt genau schauen , aber wenn mann gute gebrauchte findet geht das auf jedenfall
hmm...
gibt es irgendeine richtwerttabelle, in der steht, wie das verhältnis von sub zu amp sein muss?
normalerweise solltest du immer etwas mehr haben , als der Woofer verträgt
das habe ich eben mal andersherum gehört...
der Amp sollte nie mehr leistung als der sub haben, so kenn ich das.
Gehst du von der max oder von der rms leistung aus?
von der _RMS leistung
Meine 2 benötigen 2x 500RMS , und ich betreibe sie mit 1400 sinus
hui, kannzt du den ZX12BPI empfehlen oder eher ni?
Hifonics is ja eigentlich ein Name
hifonics, ist nicht mehr das was es einmal war.
Was hörst den für music?
Naja Onkelz, Techno, Trance, House, eigentlich alles...
Hab grade noch den GTR400 gefunden, scheint auch ok zu sein
was willst du denn ausgeben?
fürn woofer?
max 250eur, komm ja no 2 amps dazu
Warum holst du dir keinen rockford?
warum eine endstufe mehr leistung ausgeben können sollte als ein sub vertragen kann(vorrausetzung ist natürlich, das das system so eingepegelt wurde, das der sub keinen schaden davon tragen kann):
ganz einfach. dann brauch sich die stufe nicht so abquälen und hat gleichzeitig mehr kontrolle über den sub.
einen motor lässt du ja auch nicht permanent auf höchster drehzahl laufen, weil dieser dir das früher oder später übel nimmt. bei ner endstufe ist das nicht viel anders.
zu teuer
also:
Mein Plan:
Crunch GTS280 für Lautsprecher
Spectron SP-A1500D Monoblock für Subbi
GTR400 Subwoofer
Klingt OK?
Ich hab keine ahnung ob das zsammpasst
warum zu teuer?
Spectron , würde ich nicht nehmen
warum holst du dir keine vierkanal? z.b. die eton ec500.4 damit könntest du sowohl frontsystem als auch sub betreiben.
hab ni so viel kohle...
kann ich bei der eton ec500.4 die 2x235 watt brücken?
obwohl, für 500€ bekommste du schon richtig geile vierkanal stufen.
z.b. die twister f4 600 . die ist sogar 1ohm stabil
hab noch nen 3. Rockford , den Kannst mit Gehäuse für 175 inkl porto haben . der ist fast neu . Genau 1 std gelaufen
ne falsch verstanden, ich habe 500eur für zwei amps und en sub zur verfügung.
kannst du mir en paar daten und en pic schicken?
die eton vierkanal ist auf jedenfall den anderen beiden stufen vorzuziehen.
also:
Hecksytem: GTS280 Sub- AMP: Eton EC 500,4
527EUR
ne war falsch:
Heck:GTS 280
SUB: GTR400
SUB-AMP: Eton EC 500,4
527EUR
