hi
wollte noch mein "1.! drehzahlmesser von paid hp zusätzlich anschließen, aber diesmal nicht vom zündverteiler, sondern vom pin vom tacho, ich hatte gelesen, dass dz signal pin 10 währe. seitlch vom stecker kann man reinguggen, so, genau bei nr 10 ist gar keineverbindung.
an der zündkappe ist das kabel grün weiß, aber warum net im auto, da gibts kabel, da ist das eine schwarz weiß mit grünen punkten und das andere grün lila oder so und das letzte grün braunn oder so
was ist jetzt dz signal?
gruß
Ich würd jetz auch Pin10 sagen, müsste ein schwarz/rotes kabel sein.
sollte normalerweise bei jedem kabelbaum dabei sein.
bau am besten den tacho aus und schau mal richtig auf den Stecker, würd mich wundern wenn du das nicht hast.
stimmt, sind pro reihe 14 pins also 28 zusammen, aber warum im motorraum grün weiß und im auto anderes?
also will net hunder kabel aufschneiden. aufm stecker sieht man nix
gruß
Wenn Du den Stecker abziehst siehste vorne die erste Zahl [1
alles kla, hab schon alles daran
thread kann geschlosse wern
danke
gruß
