Hallo!
Ist sicher schon mal gefragt worden hier, aber ich frag einfach nochmal!
Kaufe mir Keskin KT3 7J vorne und 8J hinten!
Der Verkäufer hat gemeint das sich bei den 8J der Gummi 195/45 R15 vielzuviel zieht!
Bitte helft mir weiter!
lg Ramona
Also ich hab 8x14 mit 195/45/14 das geht ohne Probleme.Was sollst du denn dann fahren?
hi hab auch die kt3 allerdings die 7j.
normal dürft sich da nix verziehen
mfg ava
ich denke dass meine so an der grenze des schönen liegen 195/30/14
Das ist immer so, das dir die Verkäufer davon abraten wenn du zu ner normalen Firma gehst. Die raten dir dann ab, weil ja das Felgenhorn frei liegt, oder der Reifen nach innen rutschen kann oder so. alles schon gehört.
Da solltest am Besten zu nem Tuner gehen...
Zum thema 8x15 und 195/45/15 kenn ich genug dies fahren. Halt alle mit erhöhtem Luftdruck (2,8 BAR) aber nie Probleme damit gehabt.
Grüssle
Pologirl
Hallo
@ Polo6n...is das auch eingetragen?
Sieht schon sehr Krass aus
Wir haben da schon Probs mit den Bullen
Hi!
Kannst du ohne probleme fahren den 195/45 R15!
Ich wurde kein anderen reifen auf eine 8er felge fahren weil alle anderen s**** aussehen!
Ja klar sind eingetragen nur meine lichtkante passt nicht mehr ganz aber bis jetzt hatte ich keine probs mit den BULLEN!
@Polo_6_N
würdest du bitte mal eine nahaufnahme machen vom reifen wo man sieht das du -->195/30
ja werde ich machen ich habe sowieso neue nummerschilder dass sind noch die alten
moin!
nen kollege von mir hat vorn 7,5x14 und hinten 8x14 mit 195/45'er felgen drauf!
sieht schon extrem aus, aber auch vom tüv abgenommen ohne probleme!
falls das noch ne hilfe ist!
gruß
@Polo_6_N
von welchen hersteller sind die den bitte? es gibt keine 195/30? und das sieht bei dir genau so aus wie damals meine 195/45 auf ner 8J
