hi zusammen
muss wohl an der hinterachse meine lager wechseln, also die am chassis..nunja wollte fragen ob ich die vorn einfach runterklappen kann?und ob die lager reingepresst sind?
mfg illnois
Du meinst die Hinterachs Buchsen? Wenn ja, müssen die normalerweise Ausgepresst werden.
Raus geht bestimmt auch anders, aber rein?
ja frag mich eben auch..ne presse hätte ich ev. schon aber ob die gewindestange so dünn ist etc.. ah kotzt mich an :(
frag mich ob ich gleich die vonner gladerseite nehmen soll..
sind die wirklich gepresst?:(
mfg..
HA nur originale. und müssen eingepresst werden. lass die HA ruhig etwas arbeiten und mach sie nicht zu hart.
okay danke, aber kann man das im eingebauten zustand der ha machen, also noch an den dämpfern etc, oder ganz ausbauen?
mfg illnois
du kannst es mit einer kleinen presse so amchen seite für seite sund dann die lager aus und ein pressen
du kannst die schrauben am halter lösen und die hinterachse runterhängen lassen...
musst nur schauen das die achse nicht nur an den bremsleitungen hängt...
die originalen hinter achsbuchsen beim polo sind aus gummi,die bekommst kanns einfach raus und wieder rein ohne presse.
also keine metallbüchse aussenrum, golf2 hat das eben glaube ich..?
mfg illnois
Hab sie die tage mitsamt der ganzen hinterachse auch getauscht. Gingen nicht so rein,aber mit ner langen schraube,2 unterlegscheiben und einer 36er nuss lässt sich das lager sehr leicht reinziehen. Vorher vaseline oder so dran und gut ist.
hab ja nur gesagt das man sie ohne ne presse rein bekommt...
hab gestern auch meine hinterachse gewechselt und buchsen aus plaste eingebaut ...... die gingen mal richtig schei... rein
hab meine buchsen auch mit ner gewindestange und nem anständigen schlagschrauber rein gezogen
ja muss man die originalen also auch pressen?kurz gesagt ?
mfg illnois
nicht pressen.... mit einer gewindestange , 2 unterlegscheiben und 2 muttern reinziehen
ganz einfach
na und raus? im eingebauten zustand..
ich konnte meine alten buchsen mit der hand raus drücken/raus ziehen....
nehmt doch bitte keine vaseline um lager einzuziehen pressen nehmt bitte silicon spray tut mir bitten den gefallen
Vaseline greifft doch kein Gummi an. Dann wäre deutschland deutlich dichter bevölkert
also vaseline und kondome sollten soviel ich weiss nicht zusammen kommen und ich weiss noch mehr: vaseline besteht aus kohlewasserstoffen, d.h. sollte nicht mit (natürlichem) gummi in berührung kommen. und kondome sind ja aus kautschuk (naturgummi) sowie auch gummilager am auto. sprich nur silikon spray oder fett verwenden!
mfg illnois..
hätten wir diese chemisch-physikalischen rätsel auch noch geklärt
