Hallo Leute!
Habe einen originalen NZ, der am Stand sich ziemlich geschüttelt hat.
Habe dan gehört, dass die Drosseklappe verunreinigt sein kann, hab diese dann auch wie auf coolchip beschrieben gereinigt.
Jetzt hat er wenn er kalt ist knappe 2000U/min am Stand und wenn er warm ist geht er auf 1100-1300 runter und schwankt leicht.
Beim Fahren im unteren Drehzahlbereich spürt man auch ein schwanken des Motors.
Finger, Verteilerkappe und Zündkabeln sind neu. Sind das vll die Zündkerzen?
Warum ist jetzt das Standgas so hoch?
Mfg Kroko
stell das standgas doch einfach mal neu ein!? da is doch eine schraube an der drosselklappe.
Achso, das kann man einfach mit einer Schraube einstellen...
Hab hier im Forum schon gelesen, dass man bei den Einspritzern nichts mehr einstellen kann. Wo ist diese Schraube genau?
Und weißt vll warum der so schwankt?
Mfg Kroko
vielleicht zieht er falschluft, hast ne neue dichtung reingemacht?
die schraube sitzt, wenn du davor stehst recht, fast ganz außen am drosselklappenteil!
Ich hab da mal was vorbereitet:
Hast du 64 PS? Oder 55 PS?
Vergess dass mit den ganzen drauf stecken usw. abziehen der Lambda Sonde dreh einfach an der schraube!
Hab 55PS, wird das morgen ausprobiern... Danke!
Mein Internet hat wieder mal nicht mitgespielt
Mfg Kroko
