So,
ich grübel ja schon lang, und habe die Suchfunktion X-mal bemüht, sowie mit anderen Mitgliedern gefachsimpelt...
Teilweise mit mäßigen Erfolg...
Ich habe eine 1W KW...welche ich mit Serienpleuel (bearbeitet ) verbauen möchte...
Von SLS gibt es passende Kolben für nen 1000er, fast...muß ja wohl auch günstiger gehen...
Nur welche Kompressionshöhe müssen die Kolben haben...um die Verdichtung zu gewährleisten? Im Bereich 8:1...
Und abdrehen kann man die Kolben ja auch nur minimal...da der 1. Kolbenring dann schon lauert...
Fragen über fragen...ich hoffe jmd hat Antworten.
Hi, du kannst dir evtl. die Pleuel und Kolben von einem ABD (1,4er im Golf3) nehmen, der hat 78,7mm Hub, einen 17mm Kolbenbolzen und eine Verdichtung von 9,5:1.
Ansonsten kannst du mal bei Kolbenschmidt online nach Kolben vom Golf1/Passat suchen (22mm Kolbenbolzen, wie der Diesel), gibt´s ab 75mm Bohrung
k_jetpolo
EDIT: der 1w hat 39,33mm Kompressionshöhe (Maß Oberkante Kolbenbolzen->Oberkante Kolben)
