Hat jemand Erfahrungen zu Lautsprechern in der hinteren Seite? Würde da gerne ein 13cm oder 16cm System einbauen (die 10cm auf der Hutablage kannst ja vergessen) und nen Subwoofer im Kofferraum.
Hat das schon jemand gemacht?
Nö,gemacht nicht,aber dürfte nicht soooo das Problem sein,wenn man das Ganze von hinten ordentlich verstärkt (mit MDF z.B.)
du meinst, die seitenverkleidung verstärkt?
Man kann auch die Halter vom 6n2 verbauen! Hat irgendwer hier schon gemacht!
aaah... das hört sich seeeeeeeehr interessant an! werd mal den ETKA dazu befragen...
/e: der gibt leider nix her... gibts da ne Teilenummer?
TimTaler wohl.
check mal folgende Teilenummern!
6N3 035 244 D - Halter
3B0 868 149 U71 - Blenden für die Verkleidung
Edit:
Der hat aber auch die komplette hintere Seitenverkleidung vom 6n2 Highline übernommen. evtl. ist das kein muss.. ein Aussschnitt muss ja so oder so gemacht werden!
Grüße
Exakt,der war es!
findet er nix. welche Größe haben die Dinger denn? 13cm?
Sollten 16er sein!
hab ne PN von ihm bekommen dass man Highline-Pappen vom 6N2 braucht...
also zurück zum Thema Verstärken
Man könnte die LS ja auch einfach in ne Platte dahinter bauen und in die Pappen ne Öffnung...
Ich war im ETKA auch schon auf der Suche nach den Haltern, hab aber auch nix gefunden...
@TimTaler (falls du mitliest ) sind die HAlter an der Highline Pappe, oder gibts die doch einzeln?
Denn bei nem bekannten hab ich die Möglichkeit auch ins Auge gefasst... wäre auf jeden Fall eleganter, als in die Seitenstege der Hutablage...
Gruß Fleck
Die Halter gibt es definitiv einzeln
Jo ich seh sie auch auf dem Bild... gehen irgendwie von der B-Säule bis zu der genieteten Stütze... aber da steht keine Nummer mit dabei... aber wenn deine Nummer stimmt, solls ja recht sein
Weißt du zufällig was die so ca. kosten?
Gruß Fleck
ja, wenn die nich so teuer sind dann könnte man da bisschen was draus basteln denk ich
